demontáž navigace
Dr.Romca
Re: demontáž navigace
Příspěvek od Dr.Romca » 06.09.2013 09:14
Takhle to nepoznám, ale je to poznat podle toho, jestli to mám DVD nebo SD...chce to tu se SD kartou ;-)
Rike
Příspěvek od Rike » 06.09.2013 09:16
Dr.Romca píše:Takhle to nepoznám, ale je to poznat podle toho, jestli to mám DVD nebo SD...chce to tu se SD kartou ;-)
Jo, to je dobrý tip, díky za něj! A kudy se tam dává to SDčko? Někde za volume kolečkem je prý slot, je to tak?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.09.2013 09:20
jojo, vytáhneš volume kolečko, vytáhneš ven celý ten panýlek co je za ním a tam je slot ;-)
tombe
Příspěvek od tombe » 25.02.2014 11:52
Poradil by mi někdo, chci vytáhnout navigaci NX, mám půjčený ty plíšky a když je tam strčím tak to cvakne, ale vytáhnout to nejde. Musím k tomu mít oddělaný i ty plasty okolo aby to šlo. Dělám to z toho důvodu, že mi špatně funguje radio - kilometr za městem mám naprosto šílený signál, navi funguje bez problému.
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2014 12:10
2 zamky nehore a 2 zamky dole pod falesnymi tlacitky
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 25.02.2014 13:09
jak píše ZaQik, ale chybu bych nehledal tady, ale sundáním lampičky na stropě a kontrolou kontaktů, asi zkorodovaná anténa... Je to celkem běžná nemoc předFL mondeí...
Lishak
Příspěvek od Lishak » 25.02.2014 13:43
Dr.Romca píše:...chce to poFL NXko - i Lari říkal, že to je nebe a dudy...
Mohl by někdo ze zasvědcených ve stručnosti popsat, co nabízí NX po FL navíc oproti před FL? Díky předem za info! ;-)
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
tombe
Příspěvek od tombe » 25.02.2014 13:55
Dr.Romca píše:jak píše ZaQik, ale chybu bych nehledal tady, ale sundáním lampičky na stropě a kontrolou kontaktů, asi zkorodovaná anténa... Je to celkem běžná nemoc předFL mondeí...
Děkuji za odpovedi
s těmi plíšky jsem to tak provedl, 2 nehoře, 2 dole ale navi drží jak přibitá.....
Ale když píšete , že se musí oddělat stropní lampičky tak to zkusím. Je někde návod jak to vymontovat( odborně vytrhnout), nerad bych tomu ulámal všechny packy co to jistě drží
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 25.02.2014 14:53
jsi si jist, že tam máš ty klíšky správně? Někdy je problém s tím...tenhle systém měl umřít s focusem, nevím proč ho reinkarnovali...
tombe
Příspěvek od tombe » 25.02.2014 15:27
Dr.Romca píše:jsi si jist, že tam máš ty klíšky správně? Někdy je problém s tím...tenhle systém měl umřít s focusem, nevím proč ho reinkarnovali...
myslím že jo. dal jsem je tam dle obrazku ktere jsme nasel tady na foru. a mám i ty správné plíšky.
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2014 16:15
odkud jsi?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.02.2014 21:16
Tady je něco málo o tom, jak jsem se do toho pouštěl já.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=105
Musí se toho sundat docela hodně. A nebudu lhát, pár paciček zařvalo.
Nicméně, pokud ti navigace funguje, vůbec se do toho nepouštěj a jdi skrz stropní lampičku přímo po anténě.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
tombe
Příspěvek od tombe » 26.02.2014 17:16
ZaQik píše:odkud jsi?
brno
tombe
Příspěvek od tombe » 26.02.2014 17:18
enjoy píše:Tady je něco málo o tom, jak jsem se do toho pouštěl já.
to jsme viděl.Hustá práce. dle poznatků co mi zde na foru bylo doporučeno, začít stropním panelem. A začnu jen jsem chtěl vědět jestli někdo neví jak na to aby strop nepřišel moc k úhoně
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2014 18:59
Napis uzivateli adow, je z Brna.
Zpět na „Blaupunkt navigace“
