Rozvody benzín 2004-2010
- sitalik
Re: FFII 1.6 výměna rozvodů a šroub řemenice
na remenicich znacky nejsou, protoze remenice nemaji klinky, takze nemaji pevnou polohu vuci vackam a klice. Kdyz sundas viko ventilu, jsou zarezy na opacnych stranach vacky nez jsou remenice. Ty zarezy museji licovat navzajem a s hranou hlavy, kdyz je 1. valec v horni uvrati. Jsou na to spesl pripravky, kdyz budes hledat, tak to tu nekde na foru je popsane.
Intacto
Focus II 1.6 benzin
Ahoj, jednoduchá a rýchla otázka.
Má focus II 1,6 benzin r.v.2006 retez alebo remen. Hladal som na fore ale nenasiel som odpoved.
Diky
Diky
Ford Focus II Combi, 1,6 Trend, Red , r.v.10/2005.
MK2
- V12
Retaz ma iba 1.8i a 2.0i, potom myslim povodne Duratecy 2.2 (alebo 2.3)i, 2.5i V6 a 3.0i V6.
karass007
Vymena rozvodu FoFo 2007 - obvykla cena
Sloučeno.
prosim pekne, jak je "obvykla" cena vymeny rozvodaku a co vse se pritom obvykle meni (kladka?). Chystam se do servisu a nechci tam jen nepoucen, aby me zase neojebali.
Dik,
H.
Dik,
H.
FoFo 2007 1,6 Duratec
Re: Vymena rozvodu FoFo 2007 - obvykla cena
karass007 píše:
Dik,
H.
zajimavy pristup , jdu do servisu se strachem ze me ojebou . co treba servisy kde neojebavaji ?
to je jako bych sel treba na operaci a zjistoval si kolik stoji metr nitě na šití a kolik stoji narkoza a podobne . a lehal si tam se strachem ze me doktor ojebe (ne doslova
- Miri
jrupa
hlava+rozvody 1.6 benzin DA 2005-75Kw
zdravím, na Fokusu 300tis. km mě podfukovalo těsnění pod hlavou. Po sundání hlavy a kontrole rovinnosti bylo zjištěno že mezi 3 a 4 válcem je v nejužším místě hlava mírně prohnutá (0,08mm).Jinak všude rovina.Odvezl jsem ji na kontrolu (natlakování a přebroušení (líznutí). Rád bych se zeptal odborníka nebo kdo má zkušenosti na šroub řemenice na klice, upozorňuji že nemá klínek jak řemenice tak rozvodové kolo na klice.
Dotaz je jestli se má šroub dát nový a na utažení ?? jaknato Etzold píše 40Nm a 90 stupňů(1/4 otáčky).
šroub jsem nikde nový nenašel ani pokyn že se má vyměnit za nový.Dík za radu.
FoFo II 1.6-16V DAWB-74KW-r.v.2005 hatchback
- Jardak
Re: hlava+rozvody 1.6 benzin DA 2005-75Kw
Šroub dej bezpodmínečně novej - jinak riskuješ jeho selhání a tím potkání se motoru.
Pokud koupíš značkovou sadu rozvodů, tak šroub bývá její součástí. Třeba tady: http://ecat.elit.cz/Rozvodova-sada-KIT- ... AxNDAgMTA=
jrupa
dík za odpověď,řemen je před 10000km nový takže ho vracím nemohu najít kde by se dal koupit nový šroub samostatně je to M12x29.
Naposledy upravil(a) jrupa dne 23.09.2013 11:18, celkem upraveno 1 x.
řemen bych dal nový, s těmito věcmi se nesranduje
Pro šroub se stav do Forda.
jrupa píše: kdo má zkušenosti na šroub řemenice na klice, upozorňuji že nemá klínek jak řemenice tak rozvodové kolo na klice.
ten kdo to zna , toho nemusis upozornovat ze tam neni klinek
jrupa
jrupa
ještě mam dotaz mam na Forda přípravek na seřizování rozvodů kde je pravítko na vačky a dva trny do bloku na zaražení kliky, jeden je menší průměr 5mm druhý větší delší průměr 8mm nevím který je na benzin motor 1.6-16v HWDB na fotce jsou oba zkoušel jsem oba a nevím který je správně na můj motor všude se píše o dieslu
- Přílohy
- abc.jpg (4.42 KiB) Zobrazeno 5936 x
jrupa
všm dík už jsem zjistil je to ten menší trn zahledal jsem a tady super navod i s fotkama
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 66&t=24829
