usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Něco to psalo, ale teď nevím co přesně. Zítra na to mrknu a písnu hlášku.
- Adow
Rusáci píšou, že když to nejede, je potřeba promazat klíče v registrech týkající se ELM Configu... Aktualizuju verze postupně tak jak vycházejí a jede mi to v pohodě
Dálkové se nastavuje v konfiguraci GEMu na straně 2 - předposlední položka.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- lucky.jack
Jsem netušil, že dělají tolik aktualizací, takže jsem to neřešil a rovnou stáhnul tu poslední. BTW ne z ruskýho fora, protože stránky jsou mimo provoz, ale z nějakých jiných ruských stránek, kde měly elmconfig uloženej přímo na jejich stránkách. Nevím jak budu dohledávat všchny klíče v registrech, ale zítra se do toho nějak pustím.
Díky za reakci...No tak to bude s tím DO zajímavý. Podle screenů co jsem si dělal(když to ještě chodilo) mám tuhle položku zaškrtlou
- lucky.jack
Stránky už jim jedou...
K čemu jsou tyhle soubory?
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration%20Files/
- Adow
Většina souborů jsou FW do PCM.. Tady s popisem: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
- lucky.jack
Tak jsem smazal všechno v registrech a už zase elmconfig frčí
Děkuji, Adame
Nicméně kodovací mod klíčů mi stále nejde
Už jsem koupil i novou baterku do dálky, ale nic.
- Adow
Kartu 1 konfigurace GEMu jsi si asi nezazálohoval, co? Tam jsou totiž klíče uloženy a nemusíš to párovat tím postupem, ale zapsat přímo kód klíče do ELM Configu....
- lucky.jack
Jestli myslíš toto, tak to mám a 2 klíče tam jsou stále zanesený...
Zkoušel jsem je i smazat a znovu zapsat, ale nic. Už mě napadá jen to, že jsem nějakým způsobem odpálil část gemu s přijímačem na DO.
kdyz ty dva kody prepises na same 0 a das WRITE, tak Ti zustanou puvodni hodnoty?
- lucky.jack
Když to přepíšu na nuly a dám write, tak tam nuly zůstanou. A když napíšu ty původní hodnoty a dám write tak tam ty hodnoty zůstanou uložený. Ale DO nejede.
- Mlyeko
ja mam doataz na tohle. jak tam zapisu cislo dalsiho klice kdyz to cislo neznam ? nebo to je na klici nekde napsany ?
- Adow
Spáruješ s autem způsobem, který je popsaný v návodu a pak už to číslo můžeš vyčíst. Když ho znáš, můžeš ho zapsat rovnou - bude fungovat bez toho párování. Vyčetl bys ho leda zase z původního GEMu, pokud patřil k jinému autu. Jiný běžný způsob podle mě není a taky není moc důvod to číslo znát
- Mlyeko
Adow:
mel jsem dva klice... cisty... na dalku a imopbilizer se mi povedlo sparovat ve fusionu jeden klic ale u sebe ve focusu mi proste nejde sparovat imo... ale dalka funguje...
takze tak
takze tak
- Adow
Immo, pokud vím, tak jen ve Fordu...
- Mlyeko
hmmmmm... na fusionu to slo
kurnik....
