Maarff
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Maarff » 02.09.2013 18:19
mikki píše:Ty nemáš modul s USB ale jen aktualizace software přes kabel USB ,s USB je číslo 8M5T-19C112. Výměnou rádia za novější si nepomůžeš a modul by ti stejně nešel ani s novým rádiem. Prostě do modelu před FL je potřeba modul RX-1C. Mám nové oválné rádio Sony a modul RX-1C.Tyto staré před FL modemy nezobrazují pin na rádiu.
Já mám taky nové oválné radio přesně toto:
Ale spárovat mi to nejde. Telefon ho vidí ale pořád píše nesprávný kód. 0000, 1234, 1111 jsem zkoušel. Mám asi nějakej půl facelift. Karoserie klasická mk2 ale interier už mám s oválným radiem.
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
mikki
Příspěvek od mikki » 02.09.2013 18:28
jj potřebuješ starší modul jak jsem psal .
Maarff
Re: Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Maarff » 04.11.2013 19:50
Odstraneno montazi starsiho typu modulu.
Najeto 145100 km
joohny_cz
Příspěvek od joohny_cz » 09.02.2014 09:00
Ahoj, prosím o radu ohledně dodatečné instalace Bluetooth:
(nemám tlačítko Voice, nemám přípravu na mikrofon, chtěl bych volat přes rádio, nepotřebuji ovládání)
1. Jaký Bluetooth modul se mám snažit sehnat? Předpokládám, že jeden z těchto, prosím o potvrzení, že jsou kompatibilní s mým typem rádia.
bbbbbb - 19G488 - s BT
bbbbbb - 19C112 - s BT i USB
a typ od Nokie RX-1C
(s modulem patrně musím sehnat i ten 54pin konektor)
2. Máte někdo tip na vrakoviště poblíž Brna, kde by se dal modul sehnat?
našel jsem http://www.vrakoviste-ford.cz/index
3. Mikrofon bych chtěl na A sloupek (nechce se mi vyměňovat světýlko), na fóru jsem našel označení (finis 1363462) - pokud bych ho nesehnal na vrakáči, kde je možné jej koupit?
4. Našel by se někdo (nejlíp v Brně nebo okolí), kdo už má s instalací BT modulu zkušenosti a byl by ochoten mi s tím pomoct? Jde mi hlavně o vyndání rádia, rozdělávání plastů apod. - nerad bych něco zk****l.
Díky
Ford Focus combi 1,6l; 74 kW, 8/2007
Adow
Příspěvek od Adow » 09.02.2014 09:30
USB ti bude na nic - to bys musel vyměnit i rádio, aby fungovalo.. S rozděláváním klidně pomůžu. Modul je sem-tam tady v bazaru. Brno a okolí je na vrakoviště blbý :-(
joohny_cz
Příspěvek od joohny_cz » 11.02.2014 19:22
prosím o radu, bude mi s rádiem o dva příspěvky výš fungovat modul 8M5T-19G488-BN novero RX-42 z Mondea 2010? Dík
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2014 20:02
Ano
honza35
Příspěvek od honza35 » 11.02.2014 21:04
Ahoj, může mě někdo poradit. Zprovoznil jsem na C-maxu BT modul RX-2C 7S7T-19G488-BE zakoupený od ZaQika s rádiem SONY model C307/C214-MP3/RDS . Zatím nemám mikrofon. V prostoru stropního světla jsou dva nepřipojené konektory 4pinový se třemi vodiči jsem identifikoval jako C452, druhý je 2pinový s vodiči černý a bílý s červeným pruhem a společnou černou izolací, který předpokládám, že je pro mikrofon. Stejné provedení a barevné značení vodičů mám i vyvedeno z 54pinového konektoru k BT modulu z vrakoviště. Svazek vodičů od stropního světla i s černým kabelem jde po A sloupku pod palubní desku a končí na 14pinovém konektoru C98 ale již bez toho černého kabelu ten se mě někde ztratil. Za palubní schránkou jsem našel protikus 6pinového konektoru C57, ale je na něj připojen pouze oranžový vodič s modrým pruhem na pin 6. Je mou popisovaný konektor určený pro napojení mikrofonu? V případě, že ano, kde můžu najít konec kabelu napojeného na tento konektor?
Focus C-Max, r.v. 2006, 1,6 16V Ti-VCT, tmavě šedá met.
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 11.02.2014 21:43
ZaQik píše:Ano
Más SZ :)
vitut
Příspěvek od vitut » 11.02.2014 22:34
honza35: Na mikrofon je ten dvoupinovy konektor. Zjevne mas komplet elektriku ve stropnici, ale v palubce uz to neni. V pravem A-sloupku je totiz spojovaci konektor, kabel mikrofonu ze stropu nejspis konci tam. Neresil bych to a natahl bych ke stropu mikrofonni kabel v jednom kuse od BT konektoru az k mikrofonu. Kabel koupis treba v GME.
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2014 07:12
on ma Cmaxe ... tam to konci jinym konektorem nez na FF2 az pod palubkou
vitut
Příspěvek od vitut » 12.02.2014 08:55
OK. Nicmene pokud neni konektor BT, asi bych to neresil a natahl poradny mikrofonni kabel az do stropu ...
joohny_cz
Příspěvek od joohny_cz » 10.03.2014 11:06
Ahoj, koupil jsem origo držák na BT modul a trošku mě překvapilo, že díra na upevnění modulu k držáku nemá závit - je to špatně nebo normální? A jak jste to řešili? Dík
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.03.2014 14:33
Tenký delší šroubek a matice s podložkou. Ale je tam přístup jak... :roll:
Toto jsem tam dával:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
mikki
Příspěvek od mikki » 10.03.2014 15:01
joohny_cz píše:Ahoj, koupil jsem origo držák na BT modul a trošku mě překvapilo, že díra na upevnění modulu k držáku nemá závit - je to špatně nebo normální? A jak jste to řešili? Dík
jám to řešil tak že držák jsem vyrobil a dal tam samořeznej šroubek, když tahle součást auta nebude originál tak se nic nestane :D
