Silentblok motoru
Infinter
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od Infinter » 28.08.2013 06:21
Hm, ty tři šrouby resp. matky jsem měl sundané, a přišlo mi že ten silentblok drží jako kdyby byl něčím přišroubovaný ještě zespodu, protože z toho plechového držáku to za boha nešlo dolů :nixw:
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od miki21 » 28.08.2013 20:32
No jak tak koukám na obrázky těch silenbloků, tak uvnitř toho plechového držáku (zespoda) bude asi matka. Měl jsi ho dole? Když jsem měnil motor, tak jsem ho vyhodil i s tím plechem a pak dal zpět.... nějak podrobně jsem ho nezkoumal.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 29.08.2013 07:13
Ten plech jsem nesundával (neočekával jsem že tam budou některé šrouby tak nepřístupné), nacví jsem si nebyl jistý, jestli to půjde povolit a pak vyndat bez sundávání podběhů - neměl jsem tolik času. Při povolování jsem zjistil že ta guma není prasklá a pod ní nějaká kapalina (nebo co tam dávají) je - takže to pružilo, tak jsem to přišrouboval zpátky a dál neřešil :nixw:
ybuba
Příspěvek od ybuba » 23.09.2013 21:15
Ahoj všem, mám jisté podezření také na silentbloky (mírné vibrace při volnoběhu :( ), nicméně mám jednu základní otázku, na kterou jsem zde nenašel odpověď: na kolika silentblocích vlastně motor drží (na 2 nebo na 3) a kde je na motoru najdu :nixw: :?: Máte někdo fotku, moc by mi to při hledání pomohlo :?: :idea:
Příspěvek od stano. » 24.09.2013 07:37
Jeden je vedla remena, druhy je nad prevodovkou. Na nich motor visi. Potom treti, ktory drzi naklon motora, je dolu.
Alon
Příspěvek od Alon » 04.12.2013 15:45
Je možné aby spodní silentblok pod motorem měl vliv na vibrace při prujezdu studenyho auta do zatacky? Když se ale auto zahřeje tak to nedělá, ještě se to projevuje když se auto zhoupne na nějakým větším kopečku na silnici. Poloosy mám měněné, staré vibrovali při zátahu jak je psáno v jiných vláknech. Tak nějak řeším ty silentbloky, ještě posílám foto silentboku u motoru, je normální že je střed tak propadlý? Dík moc za reakce :)
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 04.12.2013 16:09
ked je premacknuty tak je prazdny,odspodu bude pravdepodobne natrhnuty,ak ti motor nebucha pri zabere tak ho tam este mozes nechat ale dlho uz nevydrzi :palec_dolu: 8)
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Alon
Příspěvek od Alon » 04.12.2013 16:25
O.K. takže je tady dalěí možnost, že ty vibrace způsobuje jenom tenhle silentblok? A pochopil jsem to správně tak, že ten střed silentbloku má být nafouknutý plný oleje?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.12.2013 16:35
Projevy který popisuješ přesně odpovídají na ten silentblok.
Alon
Příspěvek od Alon » 04.12.2013 16:45
OK, moc děkuji za informace, někde splaším jinej (na novej nemám :D ) a vyměním ho.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.12.2013 16:52
Proč tam chceš cpát použitej když novej stojí 660 kč? Většina jetých bude před smrtí. (nebo spíš po ní)
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -fb-22285/
Alon
Příspěvek od Alon » 04.12.2013 17:29
Přesně na tohle jsem se koukal, ale bohužel mám na autě ten dražší s třema otvorama na šrouby, tak nevím jestli našetřit nebo jít na vrakáč. :|
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 05.12.2013 10:52
asi skor novy, ja som pouzil Meyle heavy duty odolnejsi stal 100e lacnejsi som na SK nezohnal , ale vrelo mozem doporucit , na vrakacoch chceli vela a to ani nevedeli ze ma byt naplneny ha ha
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Alon
Příspěvek od Alon » 06.12.2013 20:56
Chlapy jak moc mám přizvednout motor při výměně toho silentbloku? Nemáte někdo nějaký návod? :palec_nahoru: dík moc!
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.12.2013 21:55
Přizvednout tak aby byl silentblok bez předpětí. Přizvedneš motor, povolíš šrouby silentbloku a sám uvidíš jestli chce ještě přizvednout.
