Tempomat
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 26.08.2013 22:24
Az by sa to znova stalo, tak je mozne za jazdy na bezpecnom mieste vypnut motor a hned znova nastartovat (klucami, nie zaradenim rychlosti)? - aby som nemusel uplne zastavovat
ballu
Re: Tempomat
Příspěvek od ballu » 27.08.2013 07:09
A víš něco o zamykání volantu??? 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 27.08.2013 07:25
Kdyz nevytahne klic, tak se volant nezamkne. Spis je nebezpecnejsi, ze prestane fungovat posilovac rizeni a brzd.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
MiloshCZ
Re: Tempomat
Příspěvek od MiloshCZ » 27.08.2013 07:35
Jo to jsem taky občas praktikoval na reset tempomatu. Jen to chce ono místo znát, vědět, že tam je rovinka, žádné děti/lidi/zvěř atd. Prostě použít tu šišatou věc na krku :lol:
Posilovač řízení sice nefunguje, ale za jízdy je možné jet i bez něj. Posilovač brzd funguje/nefunguje, tj. na nějaké drobné přibrždění tam tlaku je ještě dost, ale na nějaké prudší manévry bych s tím moc nepočítal.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
C-Maxis
Re: Tempomat
Příspěvek od C-Maxis » 27.08.2013 09:07
No, me prave vypnuti za jizdy jen do I. nepomohlo a vic jsem s klickem neminil delat.
TEMPO neni zase vec, bez ktere se neda jet. I kdyz jsem mel za sebou asi 850 km a 150 km D1 pred sebou. Radost bych teda nemel.
Posilovac se "nevypne" hned, da se tak 2x zabrzdit a volantem to taky toci. Na dalnici by to clovek skoro ani nepoznal a pokud jedu nekde na okresce, nebo ve meste, tak to neni takovy problem proste zastavit.
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 27.08.2013 10:02
Myslel som, ze staci do polohy I. Ak bude moznost, tak vyskusam. Pouzil by som to iba na rovnych sirokych cestach, bez aut (v tom momente). Najprv chcem odsledovat, ako casto sa tie vypadky budu opakovat.
MiloshCZ
Re: Tempomat
Příspěvek od MiloshCZ » 27.08.2013 10:43
Já jsem vždycky vypínal do polohy 0 (prostě nejenom aby zhasnul motor, ale i palubní deska), ale klíč jsem nevytahoval a pomohlo to.
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 27.08.2013 11:02
C-Maxis píše: Me se to stalo na D1 cestou z Chorvatska. Jeste me vic zmatlo, ze bylo silne slunce a ja nevidel, jestli mi sviti kontrolka TEMPO. Ale rychlost nedrzel. Vypnuti do I. a zapnuti motoru nepomohlo. Az po zastaveni a vytazeni klicku se tempo zase vratilo.
Stalo se mi to ted podruhe za asi 40.000 km. Neresim.
Asi dočasné erupce na slunci páč přesně jak píšeš se mi to stalo nedávno taky (i s tou viditelností i na D1 ..)
. Bylo to po prvé, takže neřeším :)
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 27.08.2013 11:04
Nicco píše:Az by sa to znova stalo, tak je mozne za jazdy na bezpecnom mieste vypnut motor a hned znova nastartovat (klucami, nie zaradenim rychlosti)? - aby som nemusel uplne zastavovat
Ano možný to je. Motor jde nastartovat normálně za jízdy klíčema i rychlostí.
když se mi kdysi pouštěly regenerace hodně často jsem vypínal a znovu startoval během jízdy.
A pro některé když vám odejde altík taky musíte jet bez posilovače řízení a dalších serepetiček, který se postupně rozsvěcujou. To řízení je to nejmenší dokud jedete auto je bez problémů ovladatelný.
Brzdy i s vypnutým motorem snesou jedno masivní brždění do zastavení .. přidržení zmáknete tak 2-3
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 01.09.2013 19:25
Chytrý řidič s použitím tempomatu musí vždycky ušetřit :!: A můžete tady toho popsat kolik chcete, ale je to tak. A odvádění pozornosti od řízení? BLBOST. Auto se neřídí přidáváním plynu, ale hlavou. Chce to dělat na dlouhých štrekách přestávky, sem tam si udělat pár kliků, nebo si na 20min. pospat. Měl jsem z toho taky panickou hrůzu, ale je to o tom, věnovat se řízení vozidla jako takovému a nemyslet na to, že mám tempomat. Stejně se nedá používat v kuse pomalu ani na dálnici při velkém provozu. Ale dávkováním paliva je tempomat určitě šetrnější než řidičova noha při konst. rychlosti 8) :!: :idea: :cooler:
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 01.09.2013 20:18
No ja pokud bych to tak udelal, to pospani, tak uz bych pak nemohl ridit. :D Vyzkouseno do a zpet HR. Radsi dve zastavky na protahnuti a dal, tak jsem jel 1000km domu. Tam jsem to udelal a byl jsem jak prastenej pytlem po hlave. Spotrebu nedokazu posoudit, ale pri dojezdu jsem mel na palubaku 7,3l/100 a to, pri mem zpusobu prujezdu dalnici, by jsi asi s tempomaten nedosahl. Mysleno jizda i 130++++. :D
MPT
Re: Tempomat
Příspěvek od MPT » 03.09.2013 06:38
MPT píše:
postak píše:LOL, s čím si neví ve Fordu rady, na to je taky foki. :palec_nahoru: Škoda že tě mám přes celou ČR, abych tvé služby mohl využívat celoročně :(
jn, taky bych potřeboval fokiho blíže po ruce, jelikož včerejší pokus o aktivaci tempomatu se bohužel nezdařil :cry: tak snad příště
Tak včera po několika minutách nervů zda se to povede, se mi doma povedlo tempomat také zprovoznit. Tímto děkuji Adowovi a ZaQikovi za online podporu :D
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 03.09.2013 07:33
Super! A hlavně díky civil-zz z ffclub.ru za jeho super prográmek - bez toho by to nešlo ani náhodou :wink:
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 03.09.2013 08:56
Co je to za programek? Aktivator tempomatu?
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 03.09.2013 09:03
Přesně tak se jmenuje a stáhneš ho na http://www.aktivator-tempomatu-na-ff2.cz/download :lol:
... ne, je to program, který tu docela známe - jmenuje se ELM Config a od verze 0.2.8 umí přepisovat PCM :palec_nahoru:
