Vypouštěcí šroub na olej
- Bigboy
dnes jsem se dokopal k výměně oleje a zjistil jsem že někdo při výměně přede mnou strhnul trochu závit na vypouštěcím šroubu.
OTÁZKA zní:
Jde to opravit - třeba to protáhnout závitníkem??
Nebo je jediná možnost výměna olejové vany???
předem dík za info
omlouvám se za nové vlákno ale nikde jsem žádné podobné téma nenašel.
OTÁZKA zní:
předem dík za info
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Jardak
Re: Vypouštěcí šroub na olej
Osobně bych koupil novou zátku a zkusil ji s citem dotáhnout. http://ecat.elit.cz/Vypustni-sroub-olej ... AyMjAxMTZT
Na nějaký protahování závitníkem bych se vyprd. Zvláště u tohoto provedení vypouštěcího šroubu, který neumožní nalitím trochy oleje vyplavit piliny. Nová vana stojí kolem 1200 kč takže bych při další výměně oleje, pokud bych měl pochybnosti o závitu vanu vyměnil.
- Bigboy
No tak nevím jestli nová zátka pomůže ve čtvrtek sem vyměnil olej a dnes sem vyjel z garáže a na zemi flek jak rohožka od spolujezdce
Moja když to viděla myslela že ji trefí.
Vypadá to na olejovou vanu asi to bude dost pálka co?
co je všechno potřeba při výměně olejové vany? myslím náhradní díly
předem dík za info
předem dík za info
- Jardak
V elitu stojí asi 1400 kč a k výměně potřebuješ pouze těsnící tmel.
A co tím těsnícím tmelem máznout dosedací plochu toho kritického šroubu? Jsi si jistý, že ten únik je kolem šroubu a ne třeba kolem blbě dotaženého filtru?
Netuším nakolik je poškozený Tebou zmiňovaný závit, ale třeba by pomohlo na šroub udělat pár otáček teflonovou nití .
Pokusit se to přezávitovat můžeš, ale to bys musel vanu shodit a následně dobře vyčistit od pilin.
Na viacerych autach tieklo okolo testenia vane. Stacilo po obvode dotiahnut vsetky sroby a zrazu to prestalo.
Alebo ako pise Jardak, nagebri ten srob tmelom a zatiahni ho naspat.
- Jardak
Ten tmel těsní vanu k bloku. Žádný jiný těsnění tam není.....
Pochybuju, že ve vaně bude prostor na vyříznutí většího závitu. Nehledě na to, že řezání závitu stejně vyžaduje demontáž vany kvůli pilinám, takže bych ji rovnou vyměnil, případně závit nechat odborně opravit.
Jinak aby netěsnící zátkou přes noc nakapala taková kaluž - to tam musí bejt natočená pěkně šejdrem.... jsi si jistej, že to neteče někde jinde?
- Bigboy
všechno bylo suchy cela vana jen kolem te zátky než sem to vypustil byl flek tak 10x10cm.
Když jsme vypustili starej olej, vyměnili filtr tak jsme ten flek 10x10 utřeli a vše bylo suchy při zpetné montáži šroubu jsme na něm našli dost velkou pilinu, ta se odstranila a šroub se opatrně natočil na závit tak jak má bejt.
ten flek je za 2dny.
Pod autem sem nebyl kape to přes šusplast.
PS. ze včera cca od 18.00 do dnešního rána nakapala tak malá štamprle.
No zítra budu muset navštívit servis kua
Tak tam ten šusplast nedávej a uvidíš kde to kape.
Pokud tam byla jen jedna šponka a zbytek závitu je dobrý, tak nevidím důvod měnit vanu. Natoč na šroub ten teflonový nesmysl, co používají instalatéři a s citem dotáhni. V servise Ti nejspíš poradí novou vanu.
- Bigboy
tak sem byl domluvit servis ze dvou možností:
a) nová vana
b) nová díra novej závit
vyhrálo bééé jelikož bych si musel vanu sehnat a nemyslím si že je to třeba když se to dá převrtat a udělat novej závit
a) nová vana
a kdyz to prevrtaji a udelaji novej zavit tak tam daji co ? kdyz ta dira bude vetsi ? nehlede na to ze tam jsou asi jen 3-4 zavity co to drzi . neco podobneho jsem resil minuly tyden u sousedky , 4x vypousteny olej , výtka ze ma znicenou zamkovou . mela tam za noc 10x10cm . znovu vypusteno , nova podlozka , zase flek , opet vypusteno po dukladne prohlidce sroub nakrivo (asi nekdo prednim rezal zavit , byl na jedne strane vic zarizly a na druhe mi prislo ze jde 2x nad sebou ) pokus o srovnani dosedaci plochy , zase kapka , tak se to dalo na lepidlo .
