Ee, poloha plynu je iny PID.vita_k píše:Myslim ale, ze v pripade dieslu throttle position je jen senzor na pedalu, coz neni skrtici klapka
Zber prevadzkovych dat cez ELM327
- V12
Re: Zber prevadzkovych dat cez ELM327
- vita_k
takjo, za zkousku nic nedam. Diky.
tady je trochu info k tomuto parametru. Ale je to prilis obecne.
http://torque-bhp.com/wiki/Throttle_Position
edit: tak tento parametr lze opravdu cist lze. jestli opravdu nejakym zpusobem odpovida poloze skrtici klapky, tak se divim, ze se docela meni. K cemu je potreba tolik vzduch do sani regulovat? Od toho je vnt, vstrikovani spravneho mnozstvi nafty... Je tolik veci co nechapu:)
- zajo21
Ahojte hoši, mám ELM327 OBD2 Bluetooth ale zabudol som kod na spárovanie s mobilom, vie mi niekto pomôcť ako ho získam ???
- vita_k
zkus 6789
pak 1234
pak 1234
- zajo21
Fungovalovita_k píše:zkus 6789
ďakujem kamaráde
- jaroš1
Zdarec hošani, skolaboval mi altík a auto se zastavilo baterka 7V , dal jsem nový altik a napojil na diagnostiku ELM327 a ukázalo to tohle viz.foto jde o nějaký vážný problém?
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
- lucky.jack
Mě to ukazuje to samý a žádný problém nemám
- vita_k
Nešlo by na tomto fóru zprovoznit Thanks metr?zajo21 píše:Fungovalovita_k píše:zkus 6789![]()
ďakujem kamaráde
Neni zac8-)
bufer
Neviete niekto co vadi Torque na cinskej Bluetooth ELM 327? Mám taku. s inými softami chodí, ale Torgue vyhadzuje akusi chybu a nechce sa pripojit.....
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
bufer
Tak uz mi to ide, stacilo vyhodit v konfigurácii aplikácie zrychleny rezim.bufer píše:Neviete niekto co vadi Torque na cinskej Bluetooth ELM 327? Mám taku. s inými softami chodí, ale Torgue vyhadzuje akusi chybu a nechce sa pripojit.....
- mikki
Dnes jsem koupil tohle a mělo by to umět i Torgue
http://www.ebay.de/itm/370853062236?ssP ... 1497.l2649
- hihi
Ok, pokračování zde.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- vita_k
mam tu i tracklog s rychlosti, treba se to bude hodit;)
- Přílohy
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- Komi
mna osobne potesil, lebo tam vidim vela spolocnych vlastnosti s mojim - vyssie hodnoty MAP ako u 2,0TDCI a 1,9TDI pri ustalenych rezimoch (50, 90kmh) , len kratkodobe prekrocenia tlaku cez 1,3 atm pri plnom plyne (napr. r.581) , vdaka vita
- vita_k
Nejvic tam je na radku 1022 - 1.46 baru. ale pri vyssi rychlosti.
tento parametr je Turbo boost and vacuum gauge PID ff1202 (ECU custom PID). Jeste pridam tlak v railu.
