usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
sth-1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
JJ o tu se mě jedná kde by se dala nastavit
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
p.podkova
Dotaz: Když si koupím tuhle ELM327 krabičku (http://viewitem.eim.ebay.cz/ELM327-v15- ... 04246/item) a přidělám k ní přepínač dle návodu, bude to pak fungovat pouze pro Ford Focus 2 nebo tím stále půjdou diagnostikovat i jiné značky aut? Díky.
- Adow
Stále půjdou i jiné značky
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
p.podkova
Zkoušel někdo v elmconfig nechat přepnutou záložku "Connection" na Mondeo/S-max/Galaxy i když se připojuji k Focusu 2 a změnit/načíst po připojení k autu nějaké věci? Jde mi o to, že při nastavení tohoto je pak vidět např. nastavení KVM modulu atd. což mi nastavená záložka Focus/C-Max/Kuga neumožňuje.
Strašně rád bych resetoval KVM modul, ale bojím se, že elmconfig pošle po nastavení na Mondeo nekompatibilní informace do Focusu a něco se po...
Edit: Koupil jsem nejlevnější Elm327 z e-bay Hong Kong (čip V/CP od Silicon Labs) verze 1.5a a naprostá spokojenost. Dokonce jde nastavit i rychlost 500 000, takže šlo flashnout PCM atd. i když dle diskuzí jinde to prý jde pouze s čipem FTDI.
Naposledy upravil(a) p.podkova dne 13.08.2013 10:38, celkem upraveno 1 x.
nova testovaci verze ELMConfigu uz KVM umi ... pokud ale chces jen reset, tak si odpoj baterku na 30 minut nebo z modulu (za levym zadnim kolem) vyndej vsechny konektory
takhle to vypada: http://img94.imageshack.us/img94/6200/pgmz.jpg
p.podkova
Ke KVM krabičce bych se musel dostávat, sice to dle Focus Workshopu není taková věda, ale kliknout na tlačítko v elmconfig se mi zdálo jednodušší. A baterku jsem chtěl odpojovat až jako druhou možnost, protože se k - pólu blbě dostává (nějak se tam rukama nemůžu vejít), takže asi zkusím tu betaverzi elmconfig. Jdu hledat download. Díky za info.
Edit: Ten reset KVM modulu v elmconfig někdo zkoušel? Teď jsem znejistěl, aby to náhodou nesmázlo i uložené klíče, protože zpětné naučení pasivního klíče prý jde jenom ve Fordu.
ELMConfig nebude softwarovy reset nabizet
staci odpojit + pol baterky
- jirkaj
Můžete mi někdo poradit jestli se dá aktivovat výběr "Steering" do menu? (výběr přímo ve vozidle, ať to nemusím nastavovat přes ELM, v příručce k autu to v nabídce mají) Jestli ano, jakou volbou to aktivovat?
MK2
Máš na mysli EHPAS? Nebo něco jiné?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- jirkaj
Chtěl jsem se zeptat jestli se to dá dostat přímo do nabídky auta pomocí setting menu. Steering: comfort, normal, sport
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 21.08.2013 20:37, celkem upraveno 1 x.
MK2
A jaký že máš motor?
Dál už je to snad jasné...
- jirkaj
- lucky.jack
Tak jsem dneska nahrál elmconfig 0.2.10 a nejde mi spustit. A co je ještě horší, že jsem chtěl spustit svoji původní verzi 0.2.4 a ta už mi teď nejde taky
Poslední dobou na co šáhnu tak se po..re
BTW neví někdo jestli je nutné zapnout přes elmconfig dálkové ovládání na centrál? Nějak se mi podařilo to zneprovoznit(když jsem zkoušel něco ohledně nefunkčního ptc topení) a teď jsem ze všeho naprosto znechucenej a na...nej
Nejde mi kodovací režim na klíče. 4x dám II pozici, pak I a žádný signál se nerozezní
- Tomin123
Nejde ti spustit program ? Napise to neco ? Hlasi to "Runtime errror ... XXX"
Tomin
