cukání na delších trasách
ivosch2
Příspěvek od ivosch2 » 20.08.2013 21:21
ahoj ve spolek,
asi před rokem jsem si zakoupil FFII z roku 2007, 1,6l tdci. Uz na prvni delsi ceste (~200km) jsem si vsiml kratkodobeho cukani. Z niceho nic auto prestalo zrychlovat a zaclo se kolem 2100ot/min cukat. Jel jsem chvili dal na nizsi otacky, kde se necukalo, a obcas zkusil zase pridat. Asi po 5 minutach cukani uplne prestalo. Chvili pred tim jsem tankoval, takze jsem si rekl, ze je to asi nekvalitni nafta.
Bohuzel se tohle cukani objevu temer pravidelne na kazde delsi ceste. Priblizne kazdych 200-250km. Pri jizde po meste se mi to jeste nestalo, ikdyz ve meste jezdim treba cely mesic.
Jednou, kdyz jsem se vracel z delsi cesty, se cukani opet objevilo. Dostal jsem skvely napad prislapnout plyn a zjistit co se stane. Rozsekal jsem si turbo. Repasem turba jsem pak dostal auto do stejneho stavu. Cukani zustalo.
Predal jsem auto do autorizovaneho servisu v Brne (Rasino v Kurimi). Tam mi rekli, ze mam zaneseny filtr pevnych castic a je potreba novy. Dalsi den se ozvaly, ze se jim ho povedlo vycistit a muzu si pro auto prijet. Nepomohlo.
Najeto jsem mel prave asi 130 000km a podle diskusi na internetu to byla prave zivotnost filtru. Rozhodl jsem se objednat novy z Anglie. Nechal jsem ho vymenit a prehrat sotware v aute za original od Fordu. Nebyl jsem si jisty upravami v sw pred koupi. Nepomohlo.
Nejake napady cim to je ?
Uz jsem do toho narval dost penez a prestava me to bavit :/
lucky.jack
Re: cukání na delších trasách
Příspěvek od lucky.jack » 20.08.2013 21:27
Dělali ve fordu diagnostiku?
ivosch2
Příspěvek od ivosch2 » 20.08.2013 21:32
jeste doplnim:
byl jsem ted na vymene oleje a diagnostika hlasila dve chyby:
- caste spousteni regenerace filtru pevnych castic (ze by kratke jizdy ve meste ?)
- spatny tlak u turba, turbo bylo zvenku zakurene, zrejme nekde spatne tesni. Nedavno jsem pri predjizdeni vyjmecne vytocil motor na 5000 ot/min a od te doby motor pri rozjizdeni lehce hvizda, mozna to bude ono.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.08.2013 21:37
No 80kW verze není na město moc stavěná a hlavně vhodná.
Já bych viděl hlavní problém v tom DPF.
To hvízdání může být způsobeno netěsností někde mezi turbem a sáním, ale, že by to cukalo ce mi nezdá...
Příspěvek od miki21 » 20.08.2013 21:38
Tenhle motor (jako každý ropák) není vůbec rád, když poskakuje po městě....natož s DPF :wink:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=11003
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=36449
ivosch2
Příspěvek od ivosch2 » 20.08.2013 21:50
Lehce hvizdat to zaclo az ted, kdyz jsem motor vytocil. Cuka to uz od koupi. Filtr je novy. Na palubce nikdy zadna chybova hlaska. To ze DPF neni na mesto uz jsem se docet, ale rad bych to opravil. Na pondeli jsme objednany do servisu, vymontujou turbo a zkontroluji tesneni. Zase to bude palka jen za praci. Je neco, na co se muzou rovnou zamerit a zkontrolovat taky ?
ivosch2
Příspěvek od ivosch2 » 21.08.2013 09:28
nasel jsem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
takze je zkusim v servise nasmerovat na regulator podtlakoveho sani a uvidim..
