sahara
- bororo
sahara
potreboval by som poradit. na motore mi odisla sahara, konkretne riadiacia jednotka ventilatora. v servise mi bolo oznamene, ze sa musi vymenit komplet sahara, riadiacia jednotka nie je dostupna samostatne, za ,,super,, cenu.
chcem to vymenit za diel z druhej ruky, len neviem ci sa pouziva v MK 4 rovnaky diel pre vsetky motory.
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
Re: sahara
staci Ti sehnat ridici jednotku ... zofli jednu "navic" ma
- bororo
Re: sahara
mozno to niekomu pomoze:
riadiaca jednotka ventilatora pre Mondeo MK 4, Galaxy/S-Max.
vyrobne cisla v tvare: 940002904, 940002906, 940.0029.04, 940.0029.06 su totozne pre rovnaky diel
Zvíře
Re: sahara
Další dotaz na saharu: skřípe ventilátor a rád bych ho vymontoval. Sahara je zacvaknuta do čtyř háčků. Půjde vyndat buď samotný ventilátor nebo i sahara bez demontáže chladičů? Mohlo by to jít spodem. Nechce se mi kvůli tomu vypouštět vodu a chladivo z klimy a rozebírat celý předek.
Díky za rady.
Díky za rady.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Re: sahara
Uvolnis vrchne drziaky chladicov (plastove, na oboch koncoch). Nosnik pod chladicmi uvolnis, nechas ho ale este na poslednych zavitoch srobov. Saharu vycvaknes z vodneho chladica smerom hore. Na benzinaku neviem ci ti pojde vybrat lepsie smerom hore alebo spustit dole.
Samozrejme kryt pod motorom, predny kryt pod chladicmi a airbox musia ist prec.
Zvíře
Zvíře
Re: sahara
Ventilátor už jsem vymontoval, je potřeba vyndat nosník pod chladičem, jinak není místo na vyndání sahary. Je potřeba chladič přibindrovat k hornímu nosníku aby nevypadl. Horní nosník není potřeba povolit.
Motor je zalisovaný, takže koupím jiný. Zatím jsem ho namazal olejem, ale to stejně asi nepomůže.
Re: sahara
nevite nekdo, jaky je typ konektoru do jednotky ventilatoru od motorku ventilatoru? tedy ne ten z auta (3 pinovy), ale ten druhy (2 pinovy) ... znamy tam ma misto konektoru jen nasunute piny (uvolnuji se
), tak bych to chtel dat do puvodniho stavu a nechci kvuli tomu kupovat celou saharu
diky
diky
