Technické vlákno Denso navigace
Kóťa
Re: Technické vlákno Denso navigace
Příspěvek od Kóťa » 16.08.2013 11:22
mates: co jsi resil s nefunkcni mechanikou. me ted stavkuje. mapu si nekdy nacte,nekdy ne,nekdy je rychl na pocitani trasy jako normalne, nekdy nedokaze trasu spocitat. update ok, mapove dvd ok.
lukšík
denso
Příspěvek od lukšík » 11.10.2013 16:24
Dobrý den pánové chci se zeptat jestli někdo máte zkušenosti s Densem?Koupil jsem autorádio denso, ale bez přídavné DVD mechaniky a chci si ho naistalovat do mondea 2001. Navigaci nechci. Jenom aby fungovalo rádio a cd.Dá se to nějak proklemovat na rádiu aby nebyla potřeba zadní mechanika v kufru.Dík
Mára
Příspěvek od Mára » 13.10.2013 12:40
Čau lidi.Nesetkal se někdo z vás s tímto problémem?
Denso se mi nějak seklo,nejde vůbec rádio ani cd,Všechno ostaní se normálně
na obrazovce zobrazuje a jde i ovládat.Jenom to rádio a cédéčko ani ťuk.
Knoflíky sice pípají,ale nic to nedělá,zmizely i všechny naladěný stanice
a místo toho to ukazuje jenom čísla od 1 do 6 ( viz foto).Dokonce mi to nechce ani
vyplivnout vložené cédéčko.
Už jsem zkusil na chvilku odpojit baterku a přes servisní menu densa jsem ho vrátil
do továrního nastavení,ale žádný efekt to nemělo.Díky za každou radu :nixw: .
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
fin
Příspěvek od fin » 13.10.2013 15:59
máš na Densu i bluetooth modul? mě se podobná věc děla když mi vypověděl službu bluetooth modul připojený k rádiu. po odpojení tohoto modulu bylo vše v pořádku, ale tedy nemohl jem již využívat bezdrátového připojení nebo třeba hlasového ovládání.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
Mára
Příspěvek od Mára » 13.10.2013 17:13
Nemám,bylo tam původně jenom to handsfree od nokie a to jsem uštípal,ale to už je tak dva roky.
Večer,když jsem zajížděl do garáže,to normálně fungovalo a ráno už nic :(
Galerie "modráska"
vjakub
Příspěvek od vjakub » 14.10.2013 00:05
Tohle se myslím zobrazuje když vyndáš most konektor - modul rádia a cd nekomunikuje s displayem. Nejdřív bych zkusil zkontrolovat jestli jsou v pořádku všechny pojistky. Případně vyndat denso a zkontrolovat kabely.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
Mára
Příspěvek od Mára » 14.10.2013 13:29
O víkendu vyzkouším a poreferuju.Zatím díky :wink:
Galerie "modráska"
Mára
Příspěvek od Mára » 20.10.2013 14:18
Tak už všechno funguje jak má :palec_nahoru: .Pojistky byly v pořádku,tak jsem odpojil baterku,tentokrát na delší dobu než poprvé,no a zabralo to.Namačkal jsem key cod a rádio naběhlo i s původníma předvolbama.
Galerie "modráska"
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.10.2013 19:59
Je vidět, že denso je opravdu špičkové zařízení a ocení ho především domácí kutilové... By mě zajímalo co by se dělo,kdyby jsi s tím zajel do fordu :totlsmile:
lukšík
denso
Příspěvek od lukšík » 30.10.2013 22:32
:arrow: sloučeno Dr.Romca
Dobrý den pánové, nevíte čim by to mohlo být. nesvítí mi ani jedna kontrolka na tlačítkách densa. myslim ty na ovládání kam má vzduch foukat.Když tlačítko sepnu, tak klapky v palubce fungují jak mají, na jaké koliv tlačítko ale kontrolní diody (oranžové) nerosvítí. Jestli není odpálený nějaký IO? nemáte s tím někdo zkušenosti. Díky
skier.n
Příspěvek od skier.n » 31.10.2013 20:14
Ahoj, chtel bych se jen tak zbezne zeptat... Muj sen vzdycky bylo mit v aute obrazovku :D tak muj dotaz zni, je nejaka sance aby jsem do meho focuse 2005, manualni klima zapojil denso a vse jeli tak jak ma?
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 31.10.2013 20:26
Mára
Příspěvek od Mára » 02.11.2013 10:24
to Kóťa: počítám ,že by to bylo tak za dva tisíce a den diagnostiky :D
Galerie "modráska"
winn
Re: denso
Příspěvek od winn » 17.11.2013 18:03
lukšík píše: Dobrý den pánové, nevíte čim by to mohlo být. nesvítí mi ani jedna kontrolka na tlačítkách densa...
dvd mechanika v kufru slouzi jen pro mapovy dvd jinak si myslim ze by to melo jet bez ni, otazkou je jestli vis co te vsechno ceka pokud chces nacpat denso do pred fl mondea ;)
BMW F80 M3 Competition
mtajaffa
Zmatená navigace Denso
Příspěvek od mtajaffa » 25.11.2013 20:44
:arrow: sloučeno, Dr.Romca
Zdravím všechny Fordmany :palec_nahoru:
mám na vás prosbičku jestli někdo nemáte podobnou zkušenost. Po úspěšné aktualizaci softu v Densu na 4.40 a sehnání map 2012 mi sice navigace jde ale většinou jen chvilku, protože po chvíli mi poloha auta vypadne ze silnice :irre: a jezdí to po mapě jak chce, přes pole atd... no prostě tím směrem kam šipka (auto) směřuje. Samozřejmě že jsem kalibroval polohu a to několikrát ale po nějaký době to asi špatně pozná otočení auta a jede to mimo silnice. Ještě mě napadlo najít jiný mapy :nixw:
Kdyby někdo měl podobnou zkušenost dejte vědět.
Díky MTA
Mondeo 2,2 TDCi Titanium X 134 kW 183 HP
Zpět na „Denso navigace“
