Bluetooth u radia 6000CD - nefunkční, chybí ?
mikki
Re: Pravděpodobně chybějící Bluetooth modul
Příspěvek od mikki » 13.08.2013 15:22
Ahoj ,jestli máš výbavu Titanium tak modul možná máš v autě .Dalo by se to zjistit bud nahmatáním rukou zespodu kolem vyndané pojistkovky ,a nebo přes identifikací Vin což je to dlouhý číslo pod předním sklem.Je možné odpojit baterii a po chvilce jí zapojit a když modul bude v autě tak se zaktivuje(jestli je funkční).Dej sem Vin auta a není problém z programu vyčíst jestli tvoje auto modul má.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Adow
Příspěvek od Adow » 13.08.2013 15:30
Pochybuju, že by tam ten modul byl jen tak....
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.08.2013 15:33
Jen tak asi ne, ale mikki asi narazi na to, ze modul muze byt nejaky "zaseknuty" a nekomunikuje.
Podle vin to zjistime .. a nebo pokud je na ovladaci radia voice tlacitko..
mikki
Příspěvek od mikki » 13.08.2013 15:39
stává se že modul přestane komunikovat,třeba postupným vybíjením baterie v bazaru.Odpojením baterie by se měl automaticky znova načíst ,jestli tam je a funguje.Už jsem to tady někomu psal a po znovuzapojení baterie se modul načetl a funguje.
peppette
Příspěvek od peppette » 13.08.2013 16:24
Kluci, děkuji moc za info...Už jsem psala ZaQikovi a chce po mě taky VIN kód, takže asi přemýšlí stejným způsobem. Je pravda, že když jsme auto kupovali, tak pán, který nám ho dovezl z Německa a prodával, říkal, že musí nabít baterii, že je komlet vybitá, jak to tam stálo (auto se vezlo na vozejku), takže by to asi možné i bylo...Jestli mám tlačítko VOICE, to nevím, pod volantem mám takové to tlačítko, kterým si můžu upravovat hlasitost rádia, nebo měnit stanice, ale jestli to je ono, to nevím...Taky jsem si všimla, že nahoře u zrcátka uprostřed mám takový zabudovaný mikrofón, proto jsem se při koupi radovala, že bude stačit nahodit bluetooth na telefonu a spáruje se to, ale to bohužel nejde...Spíš mě zaráží, že v menu vůbec nemám na výběr to BT ON/OFF, proto jsem si vyvodila, že tam asi ten bluetooth modul není...Víc, jako ženská nezvládám...Nicméně, až se vrátím z práce mrknu na ten VIN kód a písnu ho ZaQikovi, snad to z toho pozná...Díky moc, co já se tady nedozvím :-), dobré forum...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.08.2013 16:38
tlacitko VOICE musi byt nahore na tom ovladaci pod volantem a musi to tam byt napsane - "VOICE" .. pokud tam nic takoveho neni, tak tam asi BT modul (z vyroby) nebude.
mikki
Příspěvek od mikki » 13.08.2013 16:44
Kryt i s mikrofonem ?,můžeš mít přípravu ale pod krytem mikrofon nebude,třeba jen natažené kabely :( a nebo bude a nefunguje.Já to měl taky v autě ,kryt na mikrofon(bez mikrofonu) a jen natažené kabely.Ale i titanium modelu bych předpokládal že Bluetooth bude.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.08.2013 16:59
Proc by mel byt? Vybava na prani to byla v kazdem pripade.
mikki
Příspěvek od mikki » 13.08.2013 17:04
psal jsem předpokládám ,jinak je jasný že každý auto má jinou výbavu podle přání zákazníka.
peppette
Příspěvek od peppette » 13.08.2013 20:10
Kluci, díky za odpovědi, tak tlačítko VOICE tam určitě nemám, vše jsem prohledala...VIN kód auta je WF0SXXGCDS8Y60770, už jsem poslala ZaQikovi, tak se mi na mrkne, ale na 99%, potom co tu píšete, tam ten bluetooth modul nebude :-(...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.08.2013 20:11
Podle VIN tam neni.
peppette
Příspěvek od peppette » 13.08.2013 21:40
Ano, ano, nemá, škoda :-(, ale dodělání už je v řešení přes ZaQika, snad to klapne...Díky moc za rady!!
lucky.jack
Re: Bluetooth u radia 6000CD - nefunkční, chybí ?
Příspěvek od lucky.jack » 14.08.2013 20:53
Sloučena témata, upraven název tématu.
