Prostor mezi palubní deskou a předním oknem
- spanel
Plastová lišta mezi palubkou a předním oknem
Nemáte někdo Forďácké číslo tohoto dílu? Jedná se o tu černou plastovou (gumovou) lištu, která je na rozhraní palubní desky pod předním oknem - překrývá tu mezerku mezi koncem palubovky a lemem předního skla. Před 2 roky mi měnili přední sklo a zjišťuji, že mi v těch vedrech leze dolů a již tam nejde dobře nasadit, chtělo by to novou.
Dík za info.
Dík za info.
- lucky.jack
Re: Plastová lišta mezi palubkou a předním oknem
Protpze nevim co presne myslis tak se ptam: z venku nebo uvnitr?
- spanel
Uvnitř. jak končí pod oknem palubka takovým rantlem, tak na ní je z měkčího plastu nasazena taková těsnící lišta, která překrývá malou mezerku mezi tou hranou a černým lemem předního skla. Je z ní vidět jen malý pruh, většina není vidět za černým lemem př. skla. Když sjede dolů, tak překrývá to okénko na VIN.
- spanel
MK2 díky za obrázek, mělo by to být tedy číslo 03194.
- lucky.jack
1689693 1240,-
- spanel
Jo, to je ono i cena je přiměřená.
hlavne jak ji tam dat
- spanel
Není to jednoduché, ale půjde to. Až to koupím, dám vědět.
muzu vedet jak ?
- mikki
Mel jsem jí taky část sjetou a při výměně okna jí dal zpět ale dlouho to nevydrželo a zase kus sjel ,Se.u na to nechám to jak to je stejně to není vidět.
jj kdyz se meni okno tak jo ale nevim jak jinak by sla nasadit .
- spanel
Takže.... zjistil jsem, že lišta, kterou tam mám, určitě není origo, která tam má být. Proto ten optimismus, že to půjde nasadit. Což o to, nějak se tam nasoukat dá, ale nejde to zacvaknout - drážka na liště do lišty na hraně přístrojovky.
Před 3 roky jsem musel nechat měnit přední sklo a pravděpodobně ten čulibrk, co mi to u Forda měnil, tam tu lištu zapomněl nasadit a když to zjistil, bylo asi pozdě. Tak tam nasunul nějakou podobnou, která ale za horka úplně dobře nedrží, zato jde hezky vydělávat a zadělávat.
No nic, lištu mám, tak až zse na těch našich čístých silnicích potkám nějaký ten šutr, tak na to dohlídnu, aby ji tam dali.
Možná by to šlo, kdyby se rozělala palubní deska, ale kvůli té liště se s tím nebudu drbat.
Tož tak.
Tož tak.
palubka respektive ten zadni dil jde ven i s topenim a asi nebudes vypoustet klimu a vodu
- spanel
Jo, jo, píšu, že se s tím nebudu drbat. počkám si na nějaký šutr.
