Nápis TDCI výměna
- Bigboy
Nápis TDCI výměna
Zdravim všechny FoCusáky chtěl bych se zeptat jestli někdo měnil nápis na 5 dveřích u FOFO II respektive když sloupnu ten starý čím nejlépe očistit zbytek lepící pásky aby nedošlo k poškození laku.
předem díky za info a také se omlouvám pokud to tu někde je sedím tu už 4 hoďky a nikde sem nic nevyčet a nenašel
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
Re: Nápis TDCI výměna
Najlepsie lieh. Pripadne este technicky benzin, ak to nebudes drhnut niekolko minut. Tie lak za normalnych podmienok nerozpustaju.
Urcite nepouzivat toluen, aceton, synteticke riedidla, a vacsinu organickych rozpustadiel.
- Bigboy
Líh mám něco takového jsem chtěl použít jen sem se chtěl ujistit jestli neni něco lepšího předem děkuji
- rh1980
Já sem to čistil lihem, šlo to krásně. Nějaká k***a na parkovišti mi ho chtěla ukrást jenže ho jen v půlce ohnul, a tím nejspíš šroubovákem zajel až do laku, tak jsem tam musel koupit nový nápis za 4kila
abych tu rýhu zakryl.
- Bigboy
Ja ho včera sehnal na vrakači zadarmo krásnej nevybledlej jako novej. Můj je vybledlej že CI nejde vidět a prohnutej dovnitř
- Mufin01
Já to dělal lihem a opatně seškrabával nehtem. Já to ale neměnil za jiný, ale rovnou to dal celé do háje i s nápisem FOCUS. Po odstranění lihem tam zbydou vyšisované tvary ve tvaru těch plastů. To ale šlo beze zbytku pryč použitím AG paint renovator, takže to teď vypadá, jak kdyby tam nic nebylo.
- Bigboy
já to opatrně odřízl vysunovacím nožem hned za tím plechovým nápisem a ta páska co zůstala na autě šla nehtem na jeden zátah takže pak sem to jen rozleštil a nejde poznat že tam něco bylo nalepeny, ale mám v plánu tam ten novej TDCi nápis nalepit znova.
co mě víc trápí a půjde dolů je nápis focus protože dle mého názoru 3 pismena upadli a asi je předchozí majitel dolepil ale jen ty 3!! takže ty dvě zbyvající jsou z oxidované a hnusné viz foto níže.
ale mám obavy že tam okolo zůstane ten rezavý bordel a už to nerozleštím
- Mufin01
Hoď to do háje celý, rozlešti to (to pude) a máš klid
Na nápisy bych se vyprd
- Bigboy
no viděl sem jak to máš a vypadá to fakt parádně ještě pak sundat tu pomalu odlupující se CZtku
ale to pro kámoše Liha nebu problém
- Mufin01
A kdyžtak ten zbytek v poho rozleštíš. Já tyhle nalepovací serepetičky lepím na sklo, není s tím pak tolik práce. Naposledy to bylo loni CZ při cestě mimo EU. Jinak to vlastně není potřeba.
- Bigboy
no já dál jak po republice nejezdím a pokud za hranice tak v rámci EU:)
