Vibrace do volantu
pepé
Re: Vibrace do volantu
Mně to taky jeden borec rozebíral, řekl, že je málo maziva a jinak OK, ale podle mě tam ty plošky prstem těžko zjistí. To si zdaleka, potřeboval bych někoho okolo Prahy.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- Marod22
Ja som sa takisto triasol dovčera, kolesá boli nedávno vyvážené, takže som vedel že problém je inde, všetko vyriešilo nastavenie geometrie
- Marod22
Tak a vibrujem znova
...tento krát sú to silné vibrácie pri brzdení z dialničnej rýchlosti, takže to pripisujem zvlneným kotúčom. Predtým ako ich vymením, je možné zvlneniu nejako prejsť? Ale resp. ako vzniká?
- Nepér
- Marod22
Dobrá rada, dík
- tomason
Mě to dělal silenblok na rameni urvanej chová se to podobně jako zvlněný kotouč chce to prohlednout dukladně nápravu.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Sirk9
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, měl jsem starší kotouče na přední nápravě, po nějaké době mi začal cukat volant při brždění ve vyšší rychlosti, při normální jizdě to nedělalo nic.Koukal jsem na kotouče, už nevypadaly zrovna nejlíp, tak jsem pořídil nové kotouče+desky od ATE, je to ted trochu lepší, ale ted to pozoruji spíš při dobrždování ke křižovatce cukání volantu (rychlost asi 50km/h).
Už jsem to pozoroval hnedka po výměně nových kotoučů, příjde mi, že to ani nepomohlo.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?Mohl by to být ten silentblok jak píše tomason?
- Přílohy
- lock.png (81 bajtů) Zobrazeno 3605 x
Naposledy upravil(a) Sirk9 dne 04.08.2013 21:31, celkem upraveno 3 x.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
- phofy
Někde se to tu řešilo a myslím, že to je silentblok
Hej, moze to byt silentblokom. Pri najazde cez 150t km by som uz ale vymenil oba, popripade aj spodny zvisly cap - takze vlastne cele rameno
Onedlho to aj tak budes menit a ten, co tam das teraz by mal auto uz dozit.
- phofy
Mám prosbu, když říznu pravotočivou zatáčku, tak mi to škube do volantu, ale jenom do prava, když to udělám doleva, tak mi to nic neudělá, nevíte náhodou čím by to mohlo být?
Iba pod plynom? Ci stale, aj ked vyradis?
- phofy
Tak vždycky jsem měl zařazeno, a lehce plyn
Vyskusaj najblizsie pustit plyn a potom prudko stlacit, najlepsie na nizsom prevodovom stupni a vyssich otackach, aby mal motor lepsi tah.
- phofy
jo při tom mi to taky dělá
- phofy
jinak jsem to konzultoval s mým mechanikem a ten říkal, že by to mohl dělat nějaký čep, nebo rameno
