Nicco
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Příspěvek od Nicco » 02.08.2013 12:54
odjinud píše:Takže pokračuju v připojení rádia pioneer na origo ford DO pod volantem. Bohužel to vypadá blbě...
Jak už tu bylo zmíněno - rádia pioneer mají vzadu vstup w/r, kterým se dá řešit základní ovládání. Princip je takovýto:
Příloha pioneer_remote_schematic.gif je dlouhodobě nedostupná.
Tohle by ještě bylo v poho, ale protikusem je origo ford DO na volantu. Trochu jsem koukal co a jak a bohužel A.) vedou z něj jen 2 dráty B.) už je v něm hromada odporů
Schema je zde:
Příloha ford_remote_schematic.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Takže princip obou ovládání je stejný, bohužel hodnoty odporů jsou jiné.
Pokud by z tam nebyly jen ty 2 dráty, ale tolik, kolik je tlačítek, bylo by to v poho. Takhle ať přemejším jak přemejšlím, nedá se to podle mě spojit. Takže jediná cesta asi je rozebrat to DO a napájet přímo na mikrospínače dráty a vést to celé k rádiiu a nebo vyměnit ty odpory. Bohužel celé ovládání se jeví dosti nerozebiratené...
Další cesta je se vybodnout na origo ovládání a vyrobit si nějaké svoje, ale to je dost práce a asi by to vypadalo dost hnusně.
Pripravil som si tlacitka Pioneer na odskusanie, tam je vsetko ok.
Tieto radia funguju tak, ze na preladenie stanice je potrebne stalacit a podrzat sipku. Kratke stlacenie preladi iba o 0.5MHz
Je mozne toto upravit nejakou suciastkou, aby som iba kratko stlacit tlacitko, ale nejaky opozdovac by podrzal signal na 2sekundy?
Příspěvek od stano. » 02.08.2013 21:09
To som si popravde este nevsimol :D Stanice prehadzujem tlacitkami 1-6 alebo pocuvam z SD karty.
Oneskorovac ti neviem co spravi ak budes chciet posunut skladnu z CD/SD/USB.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 03.08.2013 10:17
S MP3 by to asi bol problem, ale vacsinou pocuvam radio.
Edit: V MP3 by to nepreskakovalo na dalsiu skladbu, ale pretacalo by to aktualnu.
Příspěvek od stano. » 03.08.2013 23:41
Aaaa vlastne ano :) No MP3 by si musel teda prepinat priamo na radiu.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 04.08.2013 13:38
Nasadil som to do FocusII ovadaca v povodnom zneni.
R1=1.2k ohm
R2=6.8k
R3=3.25k
R4=4.75k
R5=8k
aivn86
Příspěvek od aivn86 » 03.11.2013 20:30
Mám Focus 2 (2006) s rádiem 6000 CD a opravdu mě otravuje slabý příjem FM. Nemyslím si, že by byla anténa nějak špatná. Podle mě je spíš problém v samotném rádiu. Prostě co se týká kvality přijímeače, tak to není nic moc.
Protože nemám možnost srovnání, tak se tu zeptám na doporučení.
Moje požadavky jsou:
1) opravdu kvalitní příjem FM (lepší než u 6000 CD)
2) USB vstup, může být i CD mechanika (není naprostou nutností), BT není nutné
3) AUX vstup, klidně zezadu.
4) Jednoduché ovládání
5) Podsvícení nesmí být modré a nesmí v noci oslňovat.
6) velice rád bych zachoval ovládání pod volantem.
Nejde mi o nejkvalitnější zvuk. V autě to až tak neřeším. Tak nějak jsem to začal pročítat a na internetu se píše, že kvalitní FM příjem mají rádia Blaupunkt. Jaké jsou vaše zkušenosti.
Máte někdo vyzkoušené, že když bych koupil toto:
http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... ord-0.html
+ propojovací kabel, tak bude ovládání pod volantem fungovat?
Dík všem za odpovědi.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 11.11.2013 16:09
Ajvn, mne CD6000 umrelo, a mám podobné požiadavky. Rozhodol som sa pre Kenwood KMM-257, podsvietenie má červené, hrá z USB rôzne formáty, aj FLAC a po zakúpení týchto dvoch vecičiek by malo fungovať aj ovládanie pod volantom.
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... AW-FD2031/
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... AW-RL2000/
uvažoval som aj o blaupunkt melbourne 120, hlavne kvôli povesti ich tunerov, no odradili ma skúsenosti užívateľov o zamrzaní pri mínusových teplotách . . .
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 11.11.2013 18:17
Ja som mal vo fofo mk1 originál rádio na kazety. Vymenil som ho za alpine cde 171r. Prehráva CD, usb a čelný vstup na jack 3,5mm. V zadu sú dva páry výstupov na zosilňovače. Čo sa týka zvuku tak je čistý, počul som hrať toto rádio aj s 2 externými zosilňovačmi a subwooferom, hralo to veľmi čisto. Cena je tiež prijateľná, ak by som kupoval znovu rádio do auta, tak zase by som si vybral toto. Ja mám v aute zatial originál reproduktory a zvuk aj z tuneru je skoro raz tak lepší ako z origo rádia, aspoň podľa môjho osobného názoru.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
aivn86
Příspěvek od aivn86 » 02.12.2013 20:39
Zatím díky za odpovědi. Nikdo další se nepřídá? Jaké jsou zkušenosti s těmi Blaupunkt? Jaké zimní zamrzání máš na mysli? Co přesně, se při tom děje?
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 03.12.2013 13:22
sťažoval sa na to niekto v diskusii o tomto rádiu a veľavravné je toto videjko
http://www.youtube.com/watch?v=gcuCDNIuWxg
Klvys
Příspěvek od Klvys » 08.12.2013 13:16
Mam na vás takový dotaz začína mi blbnout radio budu se dívat po jiném. Chtěl bych aby zas mělo USB,Vystup na zesilovač, a už i spíše SD kartu kdyby mělo byl bych rád. Vím že jste říkali že to nevypada to 1din radio dobře ale original radia nemají USB vystupy na zesak a nechce se mi dokupovat kabely a zařízení za 3000kč ještě ktomu radiu. Alpine moc ještě SD karty nemají a Pioneer ma ale už jsem kdysi ho měl a musel jsem ho nechat reklamovat. popřípade bych chtěl radio ktere bude fungovat i tlačítky pod volantem Dík za rady
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 08.12.2013 15:22
Máte niekto skúsenosti s kombináciou originál ovládania pod rádiom na fofo1 a s týmto rádiom alpine cde 171r? dakujem
petersbond
Příspěvek od petersbond » 09.12.2013 11:19
Mám prosbu. Dostali jsme staré autoradio ALPINE TDM-7522M + CD měnič ALPINE 5960G.
Neměl by nebo nevěděl by někdo o manuálu. Nebo kde ho sehnat ?
Díky.
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 10.12.2013 13:22
Klvys. Toto rádijko má všetko, čo by si chcel, dokonca prehrá i súbory FLAC.
http://www.kenwood.eu/products/car/rece ... D/details/
Nevzal som ho kvôli podsvieteniu, ale urobil som chybu, lebo u tohto sa dá farba podsvietenia meniť.
Teraz nie som doma, ale cez víkend Ti môžem odfotiť, ako vyzerá v palubnej doske jeho mladší braček KMM-257. Pre ovládanie pod volantom ptrebuješ toto:
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 02.01.2014 12:38
Takto vyzerá ten kenwood v po FL interiéri, ako prehrávač médií je výborný, rádio/tuner je však slabší, pri silných staniciach OK, pri slabších dosť šuští.
