Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
- viduka55
Re: Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
Ja urcite do Ethanolu 85 pujdu. Jsem rozhodnuty jit do ŘJ ktera vyjde plus minus kolem 8tisic. Urcite se to vyplati vic nez ty z ciny za 2000. Plus se musi vymenit palivovy filtr. Ta jednotka o ktere uvazuju je nastavena primo na typ vozidla dle parametru motoru a podobne. Zadny prednastaveny univerzalni jednotky. A je to jednotka ktera ti umozni start v teplotach od -40 stupnu a je na ni celozivotni zaruka. Na dlouhodobem provozu urcite usetris a to ze ti to nici hadicky a podobne je nesmysl, hadicky by to mohlo znicit jen u aut vyrobnych pred rokem 80. Celkove je Ethanol k motoru setrnejsi i prestoze ma vyssi oktanove cislo tak hori pri nizsich teplotach a nevytvari karbonove usazeniny, taky ma ethanol cistici schopnosti. Zapis do TP neni nutny, je to jen pro firmy protoze pak jsou osvobozeni od silnicni dane. Na STK problem mit nebudes maximalne pri emisni kontrole nedokazi zmerit emise ktere z auta vychazi protoze jsou hodne nizke. Reseni je mozne ze vyjedes Ethanol natankujes klasickej benzin a prepnes jednotku a nebo jim to proste vysvetlis.
- viduka55
Ohledne startovani na ethanol v zime by nemel byt problem jestlize tankujes spravny ethanol
Ahoj panáčkové
, já jsem dlouho nepsal, potýkal jsem se s určitými technickými problémy, které nebyly způsobeny E85.Auto všemožně cukalo, žralo víc než dost i na benzín i při odpojené přestavbové jednotce. Zajel jsem na diagnostiku do fordu, kde mi řekli, že je mrtvá lambda a že výměna by byla za 5300,- +DPH + práce. Takže jsem si koupil lambdu v autokelly za 2 tis. vyměnil svépomocí s tátou a hle, vše je ok. Motor mám 2.0 duratec 107 kW (takže jako viduka55) a jednotku Biopowers e-motion. cena 10100,- včetně montáže a zápisu do TP (už mám zapsáno). Źádný zbytečný čidla a tak. Jinak motor je háklivý na kvalitu E85, v létě to spolkne kdeco, ale v zimě je dobré, když zimní směs obsahuje % N95, jaké má. Já tedy na nádrž dávám 5-7 litrů benzínu a startování bylo v pohodě 1-3 pokusy. Důležité je počkat, až se ohřeje lambda a začne regulovat, jinak má motor tendenci se dusit.
A ještě jednas zásadní věc té jednotky - děsně citlivý jsou ty konektory dodávané s jednotkou, stačí, když se trošku vyklepou a už dochází k cukání a tak. Já si tu kabeláž přeřeším trošku jinak, tak nějak trvaleji
Ale jinak spokojenost, nárůst spotřeby do 20%..konečně se to ustálilo. takže doporučení, k palivovému filtru doporučuju výměnu lambdy, hlavně u starších strojů (já najeto jen 710 tis a stejně odešla).Tak ať vám to všem jezdí..
Jinak údajně dobré jednotky jsou od Astesu
, ale ty jsem nezkoušel. Neosvědčila se mi ta od europeconu.
Mondeo 2.5t 162 kW, r.v. 2007, kombi
- viduka55
Koukam kolega se stejnym motorem a navic Plzenak. Muzu se zeptat kde tankujes ten ethanol tady v Plzni???
- Flintik
No jak to vidím já, tak do E85 půjdu taky. Po přečtení celého vlákna na 98% nebudu volit ty levnější krabičky. Jak to tak vypadá, docela se mi zamlouvá brněnský ASTES - cca 7000,- + doživotní záruka + zápis do TP. Takže by odpadly i případné problémy s STK.
Někdo tady myslím o ASTESU psal (Kaizer?), že je to v pohodě. Máte ještě někdo další nějakou zkušenost?
Ford Focus II, 1.6 74kW (přestavba na E85) Kombi Ghia Automat 2005, sublime green
Tady v Plzni tankuju u TANK ONO nebo u DEA na Rokycanské - tam mi přijde subjektivně E85 kvalitnější. Někdo měřil i podíl N95 v E85 a u Ona je kolem 4%. Možná bychom se divili, kdyby někdo měřil množství vody v bezvodném ethanolu
.Jinak E85 mají ještě v Křimicích, taky v Nýřanech na Onu..jako, je celkem kde brát
Jsem celkem zvědav na ohlasy z toho ASTESu..
- viduka55
Ja vim ze maji jeste ve Skladove ulici na Slovanech. Taky by me zajimalo jestli to redi nebo ne. Hele jak si to resil s palivovým filtrem kdyz doporucuji po nekolika kilometrech ho menit??
Vida, tak Skladová je pro mě novinka, netušíš za kolik?:-)
Palivový filtr jsem měnil po nějakcý cca 1000 km, když se všechno propláchlo
Dá se to zvládnout doma na dvoře, ale mám výhodu, že jsem zajel k našim na venkov a vyměnil to tam
Každopádně mi to nedalo a filtr jsem rozříznul a podíval se dovnitř. S ohledem na to, že na filtru bylo necelých 50 tis km, z toho 44 v Dánsku, tak byl docela čistej, až mě to překvapilo.
Ale jako prevence je to určitě dobrý
, ani investice to není nikterak drahý.Do jaké přestavby půjdeš Ty?
- viduka55
Me jdo totiz o to jak se to resi kdyz nekdo palivak nema. jinak cenu nevim ale az pojedu kolem tak zjistim
- Kaizer
Nijak,když ho nemáš,nemužeš ho ani vyměnit.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
- viduka55
Me spis napadlo ho tam nainstalovat
- Kaizer
Změřit množství naturalu v E85 je velmi jednoduché.Do měřící nádoby nejlépe s nějakou stupnicí pro rychlé zjištění naleješ vzorek ethanolu,dejme tomu 100ml.Pak přileješ malé množství vody,aby se oddělila složka lihu od benzínu.Kolik vody poznáš sám jak se bude krásně separovat benzín který zůstane plavat na hladině.No a pak si jen na stupnici odečteš kolik ml se ti oddělilo z těch 100ml.A tímto způsobem si můžete otestovat jakoukoliv čerpací stanici a ještě před tím než něco nalejete do nádrže.chorche80 píše:Tady v Plzni tankuju u TANK ONO nebo u DEA na Rokycanské - tam mi přijde subjektivně E85 kvalitnější. Někdo měřil i podíl N95 v E85 a u Ona je kolem 4%.
Já tankuju E85 jedině u Tank Ono Vysoké Mýto a nikdy jsem neměl žádný problém.Jen pro pořádek jsem provedl tento test a vyšlo mi nějakých 12-13% benzínu a to je slušné.
Minulost
- Flintik
Tak mi to samozřejmě nedalo a začal jsem experimentovat. V nádrži jsem měl cca 20l N95. Včera jsem přidal 10l E85. První dojmy byly pozitivní, subjektivně mám pocit, že motoru se to docela zamlouvalo. Zdál se mi o něco živější, i automat se mi zdá funguje líp (ověřeno u nás v kopci, jízda na tempomat s N95 si podřazoval na 3 a zpět na 4, s E85 to držel na 4). Po prvních dojmech dnes přidáno dalších 10l E85. Motor docela ztichnul, krásně táhne a podobně. Celkový dojem na jedničku. Jen ta spotřeba podle PP o něco povyskočila (cca o 2l), ale zatím jen krátké trasy, takže nelze hodnotit reálný nárůst spotřeby (ale ty 2 tak nějak očekávám). Jinak se mi zatím neprojevilo žádné cukání, studené i teplé starty naprosto v pohodě.
Podtrženo, sečteno: Do přestavby určitě půjdu (cca do měsíce). Cena by měla být kolem těch 7000 (ASTES). Bude zapsáno v TP, takže bez problémů na STK a emisích. Předpokládám návratnost cca po 20000km.
Jak budu mít další poznatky, tak určitě dám vědět, neboť zkušeností jsem i na netu našel poskrovnu (vyjma mnoha chvalozpěvů na stránkách firem provádějících úpravy).
- oscaar
S provozem na E85 jsem taky spokojen,přesně jak psal Vitr. ŘJ mého FOFO se bez problémů adaptuje a baští ho čistej bez jaké koli upravy auta. Spotřeba se mi ve městě zvedla z 9,5 L na 11,3 L s čímž sem počital. Navic od půlky července dělam v německu a co sem koukal zde v Maintalu na cenu E85, tak 1,03 €/l je v pohodě cena. 19.8 sem jedu s FOFO čistě na E85, tak sem zvědavej na spotřebu
- vitr73
jj..ty prvni programy v jednotkach si s tim jakztakz poradej. posledni zkusenost s fofo...na emisich nechtel projit kvuli provrtanemu katu..po doliti kanistru e85ky a chvilky behu motoru aby se to rozmíchalo prosel v poho jeste s rezervou....zkusenost v tydnu s vlastnim autem k nezaplaceni
