Tempomat
- MPT
Re: Tempomat
nicméně ZaQik se mi nabídl, že mi sežene modul na před FL, takže uvidíme
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
- Giggo
Re: Tempomat
Na fotce vypadá normálně, ale jde z toho prd poznat.michal1706 píše:Uz mam fotku z neho, trochu je vraj osuchany, moc to nieje na fotke vidno, ale ze by ho dal za 60eur... hmm len kde na SK by mi ho presili? Keby som chcel, nepoznam nikoho...
Tu posielam foto ako zhruba vyzera, prosim pozrite niekto a co poviete nan
Já koupil svůj přes aukro za 1000Kč tuším a v perfektním stavu.
Jinak na předchozím autě jsem si přetáhl volant tímto koženým "potahem". Drželo to perfektně, vypadalo líp jak originál, věnec byl o něco silnější, prostě maximální spokojenost a zvládl jsem to udělat v autě sám po trošce vztekání se
Re: Tempomat
mam tu dva FL a jeden predFL .
- Nicco
Re: Tempomat
Dal som taketo tlacitka, ale mozno ich prerobim, lebo tie tlacitka maju vysoke hmatniky a viklaju sa. Ale da sa s tym zit:
Povodna verzia
Schema:
Schema:
Ovladac radia caka na prerobnie ovladania na radio Pioneer, inak by uz tempomatoval.Povodna verzia
Re: Tempomat
Tempomat mám funkční,aktivován od Fokiho,tlačítka hand made. Problém je,že když dám při zapnutém tempomatu tlačítko -,tak se tempomat vypne a funguje až po opětovném nastartování. Včera jsem jel z Brna,celou dobu na tempomat bez toho, abych zmáčkl tlačítko -,tak fungoval. Musím předělat tlačítka. Čím to může být,že by špatnej rezistor,který hodí do GEMU jiné hodnoty odporu a ten vypne tempomat?Všecho ostatní funguje.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Re: Tempomat
evidentne tam mas chybu ... minusem to vyzkratujes a mas tam mit 120Ohm
Re: Tempomat
Jednou to funguje a pak to vypne tempomat. Stejně jsem chtěl tlačítka předělat,součástky mám koupeny.
- postak
Re: Tempomat
Tak chalani ja uz mam volant s tempomatom konecne kupeny, obsity a aj nahodeny:) uz len dat aktivovat a jazdiiim.
Aj test tlacitok fungoval... foto pripajam
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
- Blackhawk
Re: Tempomat
Hej, vyzera, robi to jedna pani v Povazskej Bystrici...ma aj stranku: volanty.szm.com a je tam aj galeria:) krasne to robi jak od vyroby:D
- Adow
Re: Tempomat
Ten volant vypadá přímo luxusně
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Re: Tempomat
Sice to stalo 45€, ale stoji to za toAdow píše:Ten volant vypadá přímo luxusně
- postak
Re: Tempomat
Volant je fakt paráda. Takže se ti podařilo natáhnout kabely jak vidím. To je super, ještě aktivuj a pak už užívej
Re: Tempomat
Ano podarilo, aj vdaka tebe, myslel som ze to bude zlozitejsie ale ked sa s tym clovek trochu pohra tak to ide... a pre mna, ako vyuceneho elektrikara s maturitov to bola malinapostak píše:Volant je fakt paráda. Takže se ti podařilo natáhnout kabely jak vidím. To je super, ještě aktivuj a pak už užívej
Uz zhanam kto by mi to aktivoval z trencianskeho kraja a ak nenajdem tak skusim priamo vo forde, snad ma neposlu prec, ked to nieje original zapojene od nich, potom budem zly na nich
