Tempomat
MPT
Re: Tempomat
Příspěvek od MPT » 19.07.2013 07:35
nicméně ZaQik se mi nabídl, že mi sežene modul na před FL, takže uvidíme
Ford Mondeo, 2011, 2.2 TDCI
Ford Focus II, 2006, Ti-VCT
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 19.07.2013 09:25
michal1706 píše:Uz mam fotku z neho, trochu je vraj osuchany, moc to nieje na fotke vidno, ale ze by ho dal za 60eur... hmm len kde na SK by mi ho presili? Keby som chcel, nepoznam nikoho...
Tu posielam foto ako zhruba vyzera, prosim pozrite niekto a co poviete nan :)
Na fotce vypadá normálně, ale jde z toho prd poznat.
Já koupil svůj přes aukro za 1000Kč tuším a v perfektním stavu.
Jinak na předchozím autě jsem si přetáhl volant tímto koženým "potahem". Drželo to perfektně, vypadalo líp jak originál, věnec byl o něco silnější, prostě maximální spokojenost a zvládl jsem to udělat v autě sám po trošce vztekání se :D
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 19.07.2013 19:03
mam tu dva FL a jeden predFL .
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 22.07.2013 16:24
Dal som taketo tlacitka, ale mozno ich prerobim, lebo tie tlacitka maju vysoke hmatniky a viklaju sa. Ale da sa s tym zit:
"Chybycka se vloudila"
Schema:
Odpor 520 som dal 500
Ovladac radia caka na prerobnie ovladania na radio Pioneer, inak by uz tempomatoval.
Povodna verzia :)
Schema:
Odpor 520 som dal 500. Mali este 500+10, ale funguje to i takto.
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 23.07.2013 12:36
Tempomat mám funkční,aktivován od Fokiho,tlačítka hand made. Problém je,že když dám při zapnutém tempomatu tlačítko -,tak se tempomat vypne a funguje až po opětovném nastartování. Včera jsem jel z Brna,celou dobu na tempomat bez toho, abych zmáčkl tlačítko -,tak fungoval. Musím předělat tlačítka. Čím to může být,že by špatnej rezistor,který hodí do GEMU jiné hodnoty odporu a ten vypne tempomat?Všecho ostatní funguje.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2013 13:05
evidentne tam mas chybu ... minusem to vyzkratujes a mas tam mit 120Ohm
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 24.07.2013 09:28
Jednou to funguje a pak to vypne tempomat. Stejně jsem chtěl tlačítka předělat,součástky mám koupeny.
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 24.07.2013 20:28
Klaním se před vašimi výtvory :gott:
michal1706
Re: Tempomat
Příspěvek od michal1706 » 27.07.2013 14:48
Tak chalani ja uz mam volant s tempomatom konecne kupeny, obsity a aj nahodeny:) uz len dat aktivovat a jazdiiim.
Aj test tlacitok fungoval... foto pripajam
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 27.07.2013 19:11
to obsitie vyzera dost zaujimavo
michal1706
Re: Tempomat
Příspěvek od michal1706 » 27.07.2013 19:36
Hej, vyzera, robi to jedna pani v Povazskej Bystrici...ma aj stranku: volanty.szm.com a je tam aj galeria:) krasne to robi jak od vyroby:D
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 27.07.2013 20:55
Ten volant vypadá přímo luxusně :palec_nahoru:
michal1706
Re: Tempomat
Příspěvek od michal1706 » 28.07.2013 05:12
Adow píše:Ten volant vypadá přímo luxusně :palec_nahoru:
Sice to stalo 45€, ale stoji to za to :wink:
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 31.07.2013 09:59
Volant je fakt paráda. Takže se ti podařilo natáhnout kabely jak vidím. To je super, ještě aktivuj a pak už užívej :palec_nahoru:
michal1706
Re: Tempomat
Příspěvek od michal1706 » 31.07.2013 12:07
postak píše:Volant je fakt paráda. Takže se ti podařilo natáhnout kabely jak vidím. To je super, ještě aktivuj a pak už užívej :palec_nahoru:
Ano podarilo, aj vdaka tebe, myslel som ze to bude zlozitejsie ale ked sa s tym clovek trochu pohra tak to ide... a pre mna, ako vyuceneho elektrikara s maturitov to bola malina :hhura:
Uz zhanam kto by mi to aktivoval z trencianskeho kraja a ak nenajdem tak skusim priamo vo forde, snad ma neposlu prec, ked to nieje original zapojene od nich, potom budem zly na nich :nunu:
