Čím vyčistit sedačky?
- rh1980
Nemáte někdo zkušenosti s čištěním klasických "nekožených" sedaček?
Už jsem vyzkoušel nějaké pěnové přípravky které se po zaschnutí vysajou a pořád je to špinavý, mapy, fleky a tak.
Uvažoval o tom že čalounění oddělám a hodím do pračky, ale mám strach kuchat přední sedačky kvůli airbagům. Díky za typy.
- silverwolf
Re: Čím vyčistit sedačky?
měl jsem ten samej problém. Potahy sedaček je šunt materiál, je na tom vidět každá kapka vody. Zkoušel jsem různý přípravky a nikdy to nebylo ono. Letos jsem to dal firmě co čistí interiéry a super výsledek. Jsem maximálně spokojenej.
Ja to davam raz za cas na kompletne rucne umytie zvonku zvnutra + vytepovanie sedaciek, stropu, nalestenie pristrojovky vycistenie skiel... proste komplet, za 35 eur cca. Teraz cez leto to pekne rychlo uschne.
pred tym som skusal rozne spreje + kartac, kym to bolo mokre tak to bolo pekne ale ked to uschlo tak nic moc
- rh1980
Taky jsem uvažoval o nějaké firmě, ale nechával jsem to až jako poslední možnost. Ale na druhou stranu, když budu kupovat pořád nějaké přípravky, a bude to bez výsledku, tak mě to vyjde ještě dráž něž u odborníků. Ten sprej stojí +-kilo, takže je jasno, najdu v okolí nějakou dobrou firmu a šoupnu jim to tam. Díky za typy
- Marťas
Pujceny tepovac a Autoglym Interior Shampoo......funguje vyborne
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Zamiloval jsem se do těch tvých recar
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
- Mufin01
Tak to má Martíček štěstí, že bydlí na druhým koncu republiky, ještě bys mu tam za sedadlama chodil s kyticí růží
- 321910336
bratr měl půjčený od kamaráda vysavač na mokré čištění (nějaký lepší, má na tom postavenou živnost) jak se do toho leje nějaký ten saponát a čistí to perfektně, akorát to chce pak nechat pořádně vyschnout
- Marťas
Mych uz neplacek.milan píše:Zamiloval jsem se do těch tvých recar
No....a to je prave ten tepovac321910336 píše:bratr měl půjčený od kamaráda vysavač na mokré čištění (nějaký lepší, má na tom postavenou živnost) jak se do toho leje nějaký ten saponát a čistí to perfektně, akorát to chce pak nechat pořádně vyschnout
