Vysloužilý Android jako AntiTheft (ochrana proti zlodějům)
- tapa
Re: Vysloužilý Android jako AntiTheft (ochrana proti zlodějům)
O jaky aplikaci mluvis presne na sledovani polohy?
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- gingo33
Nevyužívám žádnou aplikaci třetí strany, všechno je naprogramované pěkně od píky.
Timmi - FF II combi, 1.6i, 2007, 17"
- tapa
Tak ze mas naprogramovanou apliakci na android?jak to mas vyreseni s datovima prenosama?Vzdy po 15 minutach se ti to aktualizuje?A kolik ti to sezere kb za to kazde 15 minutove pripojeni?
- tapa
Byt do do 3 MB mesicne tak by to bylo moc moc super.To by vyslo mesicni datovy prenos na 15 Kc.A tu apku jak mas naprogramovanou.Tam mas i kde se auto nachazi?
- gingo33
Zatím je to bohužel ve fázi konceptu. Počítám, že během léta by mohla být dostupná beta verze.
- tapa
Ba podobnem principu jak to mas ty tak mas i origo od samsungu account.taky tam muzes sledovat monil bud individualne nebo nepretrzity.
Ja som tu premyslal nad niecim velmi rovnakym
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =5&t=35957
Ale nepustil som sa do toho hlavne kvoli rusickam. Vzhladom na to ze stoja par eur myslim ze to ma 99% zlodejov. (Pokial to nie su zrovna opiti studenti iduci z krcmy, ktori dostali genialny napad ukradnut auto - osobna skusenost)
Zmysel by to malo podla mna jedine ak by to obsahovalo vela roznych funkcii, od trackovania jazdy, robenia fotiek(v momente ak sa otvoria dvere aj ked je rusicka cvaka sedadlo vodica) , pripadne videa, nahravanie zvuku z jazdy, snimac polohy, digitalny kompas, ... a bolo by to prepojene s OBDII. Da spravit take nieco ze ten mobil je aktivny aj po ukradnuti a ked sa rusicka vypne (ak sa vypne) tak potom odosle info. Alebo ak zisti ze v momente nastartovania auta nie je tvoj mobil v blizkosti tak zacne robit neplechu v spolupraci s OBDII. Ale to je radovo uplne iny projekt.
Inak neviem ako v CZ, ale na SK ked si napr. zabudnes mobil v aute a ukradnu ti ho, nahlasis na policiu ta okamzite moze poziadat tvojho operatora o zistenie polohy (nie len posledna poloha ale historia za urcity cas) podla BTS-iek ktore boli v dosahu podla coho sa da urcit pomerne presne poloha hlavne v husto zasidlenych oblastiach. Cely proces trva do pol hod. Mobilny operator to vidi v realnom case.
A k tym 15 minutam, to je seredne vela. Z mojich skusenosti auto casto ukradnute a prepravene na miesto urcenia za par minut. Vyznam to ma iba ak bude interval zopar sekund.
Naposledy upravil(a) PapoS dne 18.07.2013 11:54, celkem upraveno 1 x.
Právě sem si koupil mojé první auto a řeším jak ho zabezpečit a v nejhorším případě zjistit zda ho někdo ukradla a kde je. A napadlo mě hned projet Google Play a na nějaký starý Android telefon nahrát tu appku, ale nevěděl sem jak vyřešit napájení.
Každopádně sem projížděl net a narazil sem na DX.com na Vehicle Tracking Systems, http://dx.com/c/car-accessories-799/veh ... rtType=asc máte s tím někdo zkušenosti, eventálně poradit jak to funguje nebo co pořídit?
Ford Focus Combi II 1.8 16V rv.2007 Ghia
- gingo33
Aplikace už skoro dělá co by dělat měla, přišel čas začít řešit napájení. Nějaké nápady? Nedalo by se to někde připojit přímo na 5V, abych se vyhnul adaptéru?
Pro zájemce by aplikace mohla být k dispozici snad do konce roku, zatím to chci vyzkoušet u sebe v autě a vychytat případné mouchy.
Dobre dostupnych asi tazko, niekde v radiu najdes stabilizator s 5V ale nemyslim si ze je to jednoduchsie aku pripajkovat ten pichliac
Ozivim to tu po roku. Je nieco nove?
Mna napadlo riesenie tych 15 minut a aj prenesenych dat:
Na telefone v aute by bol zapnuty bluetooth a tiez na telefone, ktory nosim pri sebe. Bolo by nastavene sparovanie a automaticke pripojenie. Samozrejme by bolo vhodne nastavit viac takychto sparovanych telefonov.
Telefon v aute by neustale zistoval polohu a v pripade, ze sa zacne hybat bez sparovania so "znamym" telefonom, zacal by okamzite cyklicky posielat svoju polohu.
Este lepsie by to bolo prepojit s akcelerometrami v telefone (kyvanie autom uz pocas kradeze, este pred pripojenim rusicky - teda aj pripajaju rusicku do zapalovaca, nenosia ju zapnutu pri sebe uz pocas vlamania sa). V pripade pohybu z akcelerometrov napriklad posle SMS alebo zavola, ze sa nieco deje.
Tym by sa nemuselo cakat az 15 minut v pripade kradeze. A zaroven staci nulovy tarif na data. Ze to v pripade kradeze odosle data za stovky korun mi je jedno, ked mi to pomoze najst auto.
Alebo nechat funkciu, ktora kazdych X minut odosle polohu. A ak teda po X minutach nic nepride, zalarmovat majitela, ze auto sa nehlasi. Tam ale data treba platit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
