Vysloužilý Android jako AntiTheft (ochrana proti zlodějům)
tapa
Re: Vysloužilý Android jako AntiTheft (ochrana proti zlodějům)
Příspěvek od tapa » 18.07.2013 08:02
O jaky aplikaci mluvis presne na sledovani polohy?
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
gingo33
Příspěvek od gingo33 » 18.07.2013 08:42
Nevyužívám žádnou aplikaci třetí strany, všechno je naprogramované pěkně od píky.
Timmi - FF II combi, 1.6i, 2007, 17"
tapa
Příspěvek od tapa » 18.07.2013 09:11
Tak ze mas naprogramovanou apliakci na android?jak to mas vyreseni s datovima prenosama?Vzdy po 15 minutach se ti to aktualizuje?A kolik ti to sezere kb za to kazde 15 minutove pripojeni?
gingo33
Příspěvek od gingo33 » 18.07.2013 09:52
Datové přenosy jsem zatím moc neoptimalizoval, ale je to dobrý nápad, určitě se na to podívám. Řádově to bude méně než 1kB, tedy měsíčně kolem 3MB max. Tedy naprosto v pohodě.
tapa
Příspěvek od tapa » 18.07.2013 10:28
Byt do do 3 MB mesicne tak by to bylo moc moc super.To by vyslo mesicni datovy prenos na 15 Kc.A tu apku jak mas naprogramovanou.Tam mas i kde se auto nachazi?
gingo33
Příspěvek od gingo33 » 18.07.2013 11:00
Zatím je to bohužel ve fázi konceptu. Počítám, že během léta by mohla být dostupná beta verze.
tapa
Příspěvek od tapa » 18.07.2013 11:10
Ba podobnem principu jak to mas ty tak mas i origo od samsungu account.taky tam muzes sledovat monil bud individualne nebo nepretrzity.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 18.07.2013 11:52
Ja som tu premyslal nad niecim velmi rovnakym :)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =5&t=35957
Ale nepustil som sa do toho hlavne kvoli rusickam. Vzhladom na to ze stoja par eur myslim ze to ma 99% zlodejov. (Pokial to nie su zrovna opiti studenti iduci z krcmy, ktori dostali genialny napad ukradnut auto - osobna skusenost)
Zmysel by to malo podla mna jedine ak by to obsahovalo vela roznych funkcii, od trackovania jazdy, robenia fotiek(v momente ak sa otvoria dvere aj ked je rusicka cvaka sedadlo vodica) , pripadne videa, nahravanie zvuku z jazdy, snimac polohy, digitalny kompas, ... a bolo by to prepojene s OBDII. Da spravit take nieco ze ten mobil je aktivny aj po ukradnuti a ked sa rusicka vypne (ak sa vypne) tak potom odosle info. Alebo ak zisti ze v momente nastartovania auta nie je tvoj mobil v blizkosti tak zacne robit neplechu v spolupraci s OBDII. Ale to je radovo uplne iny projekt.
Inak neviem ako v CZ, ale na SK ked si napr. zabudnes mobil v aute a ukradnu ti ho, nahlasis na policiu ta okamzite moze poziadat tvojho operatora o zistenie polohy (nie len posledna poloha ale historia za urcity cas) podla BTS-iek ktore boli v dosahu podla coho sa da urcit pomerne presne poloha hlavne v husto zasidlenych oblastiach. Cely proces trva do pol hod. Mobilny operator to vidi v realnom case.
A k tym 15 minutam, to je seredne vela. Z mojich skusenosti auto casto ukradnute a prepravene na miesto urcenia za par minut. Vyznam to ma iba ak bude interval zopar sekund.
Naposledy upravil(a) PapoS dne 18.07.2013 11:54, celkem upraveno 1 x.
gingo33
Příspěvek od gingo33 » 18.07.2013 11:53
To ano, existuje i třeba aplikace Cerberus, ale žádný z nich tě nevaruje když se zařízení začne pohybovat, tedy potenciálně právě došlo ke krádeži.
peetik23
Příspěvek od peetik23 » 23.08.2013 17:03
Právě sem si koupil mojé první auto a řeším jak ho zabezpečit a v nejhorším případě zjistit zda ho někdo ukradla a kde je. A napadlo mě hned projet Google Play a na nějaký starý Android telefon nahrát tu appku, ale nevěděl sem jak vyřešit napájení.
Každopádně sem projížděl net a narazil sem na DX.com na Vehicle Tracking Systems, http://dx.com/c/car-accessories-799/veh ... rtType=asc máte s tím někdo zkušenosti, eventálně poradit jak to funguje nebo co pořídit?
Ford Focus Combi II 1.8 16V rv.2007 Ghia
gingo33
Příspěvek od gingo33 » 12.09.2013 13:35
Aplikace už skoro dělá co by dělat měla, přišel čas začít řešit napájení. Nějaké nápady? Nedalo by se to někde připojit přímo na 5V, abych se vyhnul adaptéru?
Pro zájemce by aplikace mohla být k dispozici snad do konce roku, zatím to chci vyzkoušet u sebe v autě a vychytat případné mouchy.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 12.09.2013 22:26
Tam daj toto a mas
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=993& ... icle=42306
alebo s nabijacky na tel.
gingo33
Příspěvek od gingo33 » 13.09.2013 09:29
5V tam vážně není nikde hotových?
PapoS
Příspěvek od PapoS » 13.09.2013 22:30
Dobre dostupnych asi tazko, niekde v radiu najdes stabilizator s 5V ale nemyslim si ze je to jednoduchsie aku pripajkovat ten pichliac
Příspěvek od stano. » 05.08.2014 14:22
Ozivim to tu po roku. Je nieco nove?
Mna napadlo riesenie tych 15 minut a aj prenesenych dat:
Na telefone v aute by bol zapnuty bluetooth a tiez na telefone, ktory nosim pri sebe. Bolo by nastavene sparovanie a automaticke pripojenie. Samozrejme by bolo vhodne nastavit viac takychto sparovanych telefonov.
Telefon v aute by neustale zistoval polohu a v pripade, ze sa zacne hybat bez sparovania so "znamym" telefonom, zacal by okamzite cyklicky posielat svoju polohu.
Este lepsie by to bolo prepojit s akcelerometrami v telefone (kyvanie autom uz pocas kradeze, este pred pripojenim rusicky - teda aj pripajaju rusicku do zapalovaca, nenosia ju zapnutu pri sebe uz pocas vlamania sa). V pripade pohybu z akcelerometrov napriklad posle SMS alebo zavola, ze sa nieco deje.
Tym by sa nemuselo cakat az 15 minut v pripade kradeze. A zaroven staci nulovy tarif na data. Ze to v pripade kradeze odosle data za stovky korun mi je jedno, ked mi to pomoze najst auto.
Alebo nechat funkciu, ktora kazdych X minut odosle polohu. A ak teda po X minutach nic nepride, zalarmovat majitela, ze auto sa nehlasi. Tam ale data treba platit.
