ABS ESP
Re: ABS ESP
Příspěvek od foki » 18.06.2013 12:47
jozcu píše: Čidlo ABS jsem doufám nepoškodil. Prosím o radu. Díky.
pokud jsi ho neposkodil tak jsi ho dal 100% obracene .
mirec_pn
Re: ABS ESP
Příspěvek od mirec_pn » 16.07.2013 08:43
pred par mesiacmi mi den svieitilo ESP/ABS.
Cez diagnostiku (ELM 327 1.5) som nasiel chybu:
U0129 - Network - Network Communication - ISO/SAE Controlled (Lost Communication With Brake System Control Module)
Odvtedy sa chyba nezopakovala. Mozno len niekde blby kontakt :wallbash:
jozcu
Re: ABS ESP
Příspěvek od jozcu » 24.07.2013 08:50
Čidlo ABS jsem vůbec nevyndával, protože je tam dost zarezlé. Spíš mě napadá, jestli nemůže být to ložisko s nábojem FEBI Bilstein co jsem koupil bez snímacího magnetického kroužku. Vyráběl se vůbec Focus II bez ABS?
ja_matus
Re: ABS ESP
Příspěvek od ja_matus » 24.07.2013 09:04
mirec_pn píše:pred par mesiacmi mi den svieitilo ESP/ABS.
Tak túto istú chybu som dostal keď som otočil kľúčom pri odpojených snímačoch na nábojoch zadnej nápravy. Takže podozrenie na kontakt je opodstatnené :palec_nahoru:
Ford Focus II 2.0 TDCi DPF ghia
