Vrzání dveří
adx5958
Vrzání dveří
Ahoj všichni.Mám Focuse 08 a od začátku co jsem si ho pořídil,řeším problém,že mi nehorázně vržou dveře a to mám namazané gumy dveří. Nejhorší je to když sjíždím z obrubníku. Prosí, o radu. Díky
- Adow
Re: Vrzání dveří
Dělá to těsnění kolem dveří.. Čím jsi mazal? Osvědčil se mi glycerin - vydrží opravdu dlouho a v autě mám ticho - přestože mi to dřív taky vrzalo...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
adx5958
Re: Vrzání dveří
Vyzkoušel jsem silikon a od Forda mazadlo HHS.
- Adow
Re: Vrzání dveří
Silikon mi vydržel hodně krátce, HHS neznám. Zkus to napatlat tím glycerinem. Není to drahý a mě se to docela osvědčilo. Pokud jsi z Brna, tak se můžeš stavit na napatlání
. Mám toho litrovku (která je mi na nic)..
- Anduril
Re: Vrzání dveří
Jestli uz jsi to maznul silikonem, tak mas problem
Ten na zacatku zafunguje, ale pak uz udela vice skody, nez uzitku. Neda se z tesneni dostat a naopak tomu vrzani pridava. Nejlepsi je to tesneni dobre odmastit..
Pak jsem mel jeste nejaky Wurth pripravek proti vrzani, nevim uz nazev, ale nedalo se to normalne moc sehnat.
- solfan
Re: Vrzání dveří
chlapi, mne vrzgaju dvere, ale je to pri tovarani - zatvarani. takze guma to nebude. uz som to nastrirkal WD, ale vobec nepomohlo. a hlavne to pocut aj pri jazde...
skusal som vsetky skrutky, ale dotiahnute to je dost...
dik za radu.
dik za radu.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
yoop
Re: Vrzání dveří
Wurth je znacka co to ponuka, Je to suche mazivo. Tazko sa to kupuje. jedine sa pozriet komu dodava samotny importer. pripadne zistit komu dodavaju v mieste bydliska.
http://www.wurth.sk/media/catalogue/02. ... 2_sk_W.pdf
Neobsahuje silikon ( a to je zaklad )
- solfan
Re: Vrzání dveří
no jo, ale mne nevrze tesnenie...to vrze len pri zavretych dverach. mne to vrze ked dvere otvaram a najviac, ked su uplne otvorene a tlacim uplne na doraz. jo, zabudol som napisat, ze su to vodicove dvere
- lubomir.stastny
Re: Vrzání dveří
Vrže něco uvnitř dveří, ne těsnění. A je to super pocit, vrzat desítky km po hrbolatých silnicích. Fábije nevrže.
Focus II 1,6 Trend Plus
