divný zvuk z motoru
tomasl2256
Re: divný zvuk z motoru
Tak po dalším laborování je též hadička vyloučena, jedině, že by to dělal sám ten regulátor tlaku.. ta hadička je uplně ok a ani při odpojení žádná změna.. v ničem, ani v chování a ani zvuku
jen co dojedu nádrž, zkusím nějakej ten lepší benzín aspon..
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
- gargulakj
Končeně jsem u PC s reprem a PŘESNĚ TOHLE DĚLÁ I MĚ. Jezdím s tím už 60 tis km a dělá to furt stejně. Já mam podezření na katalyzátor i když ho má 4 roky nový.. A ventily to nejsou protože ty jsem nechával před rokem měřit.. na několika se měnily ty kalíšky ale zvuk motoru se nijak nezměnil a ani tohle chrastění neodešlo..
tomasl2256
tak teď jsi mne dal brouka do hlavy, zda to vážně řešit nebo ne, 60 tis km je docela dost
asi by mne to pěkně znepokojovalo..
zkusím jsem hodit ještě tabulku adaptací, cca max po 500km od vymazání, jestli někoho něco nenapadne. Po víkendu bude lepší benzín, tak dám vědět.
jinak ještě jedna věc, nevím jestli to s tim může mít souvislost nebo ne, ale startuje mi to za studena docela blbě (jakoby na 2,3 válce) hned po startu je ten chod dost nekultivovanej, do zahřátí, poté OK.
adaptace:
adaptace:
Co tam je za svíčky a kolik mají nalítáno?
tomasl2256
fomoco ayfs22cb, odtrh 1,3mm.. můžou mít cca 7000km..miki21 píše:Co tam je za svíčky a kolik mají nalítáno?
Já jen tak, pro pořádek.
- vitr73
mne se ty adaptace nezamlouvaj....ja je mam vzdy opacne..na spodnich otackach zelena...na volnobehu tmave zelena a max otacky cervena.... . takhle bych rekl ze ti moc netesni zavrena klapka a proto je to na volnobehu tak bohate...nez jsem predelal a upravil klapku tak jsem to mnel vetsinou taky tak
tomasl2256
Cetl jsem ten navod na upravu klapky pro 1.8.. jen skoda, ze to nejde udelat takhle i pro 1.6 .. muze mit, pokud to teda prisava vzduch, vliv na todle spalovani a rachoceni?
- vitr73
ja myslim ze tahle uprava by na 1.6ce sla uplne stejne...
- gargulakj
Tak tohle se mi taky začalo objevovattomasl2256 píše:
K EM
Mně se tohle ozve když se mi povede hodně podtočit motor, ale neni tak moc znatelně slyšet ale je to stejnej zvuk. Já bych to přisuzoval ventilům ale nejsem žádnej odborník... Ventilový vůle se daj proměřit za večer to už jsem zkoušel
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
- petulak
- gargulakj
Přesně tak, detonace nebo chrastění, prskání... tak bych to řekl slovy
Ale kurna co to může byt
Benzin?
tomasl2256
žádná změna, ať se bere, co se bere, na n95 to jede všude stejně i stejnej rachotstano. píše:Benzin?
