Problém rádio 5000 RDS
kozlow
Re: Problém rádio 5000 RDS
Příspěvek od kozlow » 18.06.2013 23:48
stačí je zarazit kousek, až ucítíš, že tě pustí vykřivit hlavičkama pryč od rádia.
Jestli je máš zaražené tak, že se vytahují kleštěma, tak je to moc.
Mechanismus je takový, že špička hřebíku tlačením od rádia pryč uvolní takové západky..a během toho stačí plynule táhnout k sobě 8) trochy síly to chce, ale není to nic nepřirozeného.
Lena
Příspěvek od Lena » 09.07.2013 19:40
Zdravím všechny žádám Vás o radu... odešel mi na STčku alternátor tak byl delší dobu bez baterky. A když jsem s ním odjela tak jsem zjistila, že rádio po mě chce nějaký kód, který samozřejmě neznám :( :( Je nějaký univerzální jak na mobilech? Nebo se dá někde zjistit nebo si mám koupit nějaké rádio? :D Mooc děkuji
kozlow
Příspěvek od kozlow » 09.07.2013 19:47
zkus jej vytáhnout z rámečku,většinou bývá napsaný na těle, případně jej místní harcovníci zvládnou vygenerovat
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... &start=375
Lena
Příspěvek od Lena » 09.07.2013 19:52
kozlow píše:zkus jej vytáhnout z rámečku,většinou bývá napsaný na těle, případně jej místní harcovníci zvládnou vygenerovat
:) díky.. a jak se do něj leze :D :D
Lena
Příspěvek od Lena » 09.07.2013 20:19
už to mám venku.. ale nevím, kde najdu ten kód.. co jsem zadala je špatně.. a nevím, kde ho najít :( nějaký obrázek by nebyl? :)
kozlow
Příspěvek od kozlow » 10.07.2013 00:35
většinou bývá napsaný lihovkou někde, třeba na horním krytu :)
edit: tak koukám, že vyřešeno, takže teď si vem lihovku a napiš si ten kód na horní stranu :D
focus04
Příspěvek od focus04 » 18.08.2013 16:47
Jsem po výměně spojky a potřebuju zprovoznit rádio 5000 RDS .. Kód k rádiu neznám. Pár k dispozici jich mám, ale netuším, co je od čeho. Mám 2 čísla v servisní knize. Jedno je psané fixou na zadku rádia. Není mi jasné, jak heslo po zapsání potvrdit na rádiu. Po zapsání správného kódu se to automaticky zapne nebo jak? Pár těch čísel jsem zkoušel a vlevo dole pod ,,CODE,, je ze začátku číslo 1 ... po několika pokusech jsem na 4ce. Nevím, co to znamená... A taky se mi nějakým způsobem podařilo aktivovat odpočítávání 30 minut.. WAIT29:59 ... jednou jsem to nechal do konce a nic se nestalo. Kolik cca stojí aktivace v autorizáku? Časem chci vyměnit sériovku za jiné rádio, ale teď na to nemám.
