uzamykanie motoru sa zavre len na poistku
Karoserie, světla, lak ...
robert211
Příspěvek od robert211 » 30.06.2007 22:36
neviem prečo ,ale uzamykanie motoru sa mi nedá zacvaknuť do zámku ,ale zavre sa len na poistke. Auto mám mesiac z bazaru a teraz som si to všimol a to som išiel 150 po dialnici. Pri predstave že by mi nadvihlo kufor ,as i by som tu teraz nepísal :(
Naposledy upravil(a) robert211 dne 30.06.2007 23:32, celkem upraveno 2 x.
ford focus combi 1999, 1.8 i
bjuty
Příspěvek od bjuty » 30.06.2007 22:58
Přední kufr ???
robert211
Příspěvek od robert211 » 30.06.2007 23:01
bjuty píše:Přední kufr ???
áno
bjuty
Příspěvek od bjuty » 30.06.2007 23:04
Mohl bych vidět foto, toho kufru ?
robert211
Příspěvek od robert211 » 30.06.2007 23:08
bjuty píše:Mohl bych vidět foto, toho kufru ?
teraz to nemám nafotené , zajtra by som to cvakol . neviem kde je problém ,ale zámok zacvakne ked donho strčím so šrobovákom , skrátka ,tá tyčka na kufri mi zapadne max. po poistku
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 30.06.2007 23:17
to robert211: bjuty asi naraži na to že v předu není kufr, ale motor... Jinak si zkus pohrát s tím zámkem. Buď je špatně ustavený, nebo je tam něco špatně, každopadně si to sprav, protože známému se to otevřelo na alfe 156 asi ve 170km/h. Sice se mu nic nestalo, ale auto odepsal...
focus 1.6, r.v.1999, modrá švestka Obrázek<br>
robert211
Příspěvek od robert211 » 30.06.2007 23:30
KAPLIS píše:to robert211: bjuty asi naraži na to že v předu není kufr, ale motor... Jinak si zkus pohrát s tím zámkem. Buď je špatně ustavený, nebo je tam něco špatně, každopadně si to sprav, protože známému se to otevřelo na alfe 156 asi ve 170km/h. Sice se mu nic nestalo, ale auto odepsal...
no vlastne áno . zle som to napísal
bjuty
Příspěvek od bjuty » 30.06.2007 23:43
:wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 30.06.2007 23:49
Když otevřeš kapotu motoru ,tak vedle uchycení světla ,jsou černé plastové štelovací šrouby a slouží na doladění slícování kapoty a blatníku,asi je máš hodně vyšroubovaný a ten hák co máš na kapotě pak nemůže pořádně do zámku.Zkus to trošku dát dolů a určitě to bude pak OK. :wink:
robert211
Příspěvek od robert211 » 30.06.2007 23:54
Wolf2 píše:Když otevřeš kapotu motoru ,tak vedle uchycení světla ,jsou černé plastové štelovací šrouby a slouží na doladění slícování kapoty a blatníku,asi je máš hodně vyšroubovaný a ten hák co máš na kapotě pak nemůže pořádně do zámku.Zkus to trošku dát dolů a určitě to bude pak OK. :wink:
dík , zajtra hned pôjdem štelovať :)
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 01.07.2007 07:53
ještě pro úplnost
robert211
Příspěvek od robert211 » 01.07.2007 12:14
[quote="Wolf2"]ještě pro úplnost
Obrázek[/quotedík za radu , bolo to presne tými šrobmi , už pekne kapota docvakla ako má byť :D
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 01.07.2007 13:14
No vidíš jak je to jednoduché ,stačí se jen zeptat :wink: :lol: :lol:
Zpět na „Karoserie“
