Tlak oleje 1,6tdci 80kw
- Shifty
Čus lidi nevíte někdo jaký by měl mít tenhle motor tlak oleje? Díky.
- lucky.jack
Re: Tlak oleje 1,6tdci 80kw
Tlak oleje při volnoběžných otáčkách 1,0 - 2,0
Tlak oleje při otáčkách 2 000 ot./min 2,3 - 3,7
Na co to chceš? Blbě ti ukazujou budíky?
- Shifty
To zatim nevim jeste jsem se k nim nedokopal to dodelat
, ale neni tam oznacena hranice kdy uz je to spatne
, tak abych pak vedel. Takže to prostě nesmí jít pod 1 bar a kolik je max. když už je to špatně? Diky.
- V12
Dovolim si zacitovat kolegu menom package z SK fora :
tlak oleja je zavisly od teploty a otacok..je na to presne tabulka...a za dalsie samotny tlak nestaci..musis mat aj dostatocny prietok..
pre vsetky DV6 motory okrem DV6UTED4
olej zohriaty na 110stupnov
otacky minimalny tlak
1000 1,3 bar
4000 3,5 bar
pre DV6UTED4
1000 1,2 bar
2000 2,0 bar
3000 2,7 bar
4000 2,9 bar
Zdroj :
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... 81#p473081
1000 1,3 bar
4000 3,5 bar
pre DV6UTED4
1000 1,2 bar
2000 2,0 bar
3000 2,7 bar
4000 2,9 bar
Zdroj :
- lucky.jack
Co jsem napsal, jsou informace z etisu. Vím jsem po tom nepátral...
- Shifty
Díky hoši, nemohl jsem to nikde najít
. Jak se dá dostat do toho Etisu?
- V12
Bud ho niekde stiahnes a nainstalujes, alebo si predplatis pristup, ked si partner Fordu.
- Shifty
