Nefunkční stahování zadních oken
Zdravím,
nefunguje mi stahování zadních oken - ani od řidiče, ani přímo vzadu ve dveřích. Tlačítka ani nesvítí, bude to tedy nejspíše ještě někde na drátech před okny.
Přední fungují dobře, kde bych měl hledat závadu? Jsou celá zadní okna vč ovládání na nějakém vlastním okruhu který by mohl být někde odpojený?
Ford Focus Kombi 1.8 16V (2000)
Re: Nefunkční stahování zadních oken
konektory ve dverich?
- PecaNRacinG
Nemáš náhodou zadní okna vypnutý u řidiča? Kouknul bych se do pojistek nebo jestli jde vůbec šťáva do drátů.
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, r.v. 2001, výbava Ghia, MODRÁ MIDNIGHT– MET
Spotřeba: 4,6 - 5,3 L/100 km (léto) ; 5,2 - 5,7 L/100 km (zima)
- HonzaFF
Kdyby byly vypnutý tlačítkem u řidiče, tak od řidiče stejně půjdou.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
Musí to být přívodem kompletně pro zadní okna. jak říkám, nesvítí u řidiče ani tlačítka zadních oken (přední jo). Proto mne zajímá jestli někde neví jestli jsou na nějakém úplně vlastním okruhu nebo kde hledat. Nejspíše to bude prkotina - rozpojený kabel - ale nechce se mi rozebírat zbytečně dveře apod, radší půjdu po něčem konkrétnějším.
Tak jsem včera rozebral celé dvěře u řidiče, abych zjistil, že tam jsou všechny kabely zcela neporušené a v pořádku. Je tedy třeba se přesunout ze dveří blíže k baterce.
Prolezl jsem internet a našel, že by se někde měl nacházet přímo hlavní spínač pro okna a tam by mohla být zrada, tuší někdo, kde bych měl hledat, ať nemusím sundavat plasty ze sloupků atd, ale jdu alespoň trohcu na jistotu? Už včerejší odzbrojení dveří, které se ukázalo být jako zbytečné, bylo časově relativně náročné:)))
Samostatný okruh pro zadní okna neni.Prohlídni pojistky (měly by to být 37,40 a 43).Potom už pouze to relé, které je umístěno v ovladači v řidičovo dveřích.Ta dioda u řidiče svítí (je jedno jestli červená nebo zelená)
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Pojistky jsem už procházel, ale kouknu znova, u řidiče svítí červeně - ta dětská pojistka proti stahování zadních oken. Ale zadní okna prostě nestáhnu ani od řidiče, ani přímo zezadu.Antony píše:Samostatný okruh pro zadní okna neni.Prohlídni pojistky (měly by to být 37,40 a 43).Potom už pouze to relé, které je umístěno v ovladači v řidičovo dveřích.Ta dioda u řidiče svítí (je jedno jestli červená nebo zelená)
- ASokky
Ahoj, nechci zavádět nové téma, ale mam problém pouze s jedním zadním oknem. Od řidiče fungují 3 okna normálně a jedno PZ stahuje od řidiče pouze dolu, když dám stáhnout tak vytahuje a když vytahuji tak vytahuje, ale na dveřích v zadu funguje normálně. Ovladač u řidiče jsem rozebral, vyčistil oxidaci a pořád to samí. A nevím... Ví někdo kam šáhnout? Stahovačky byly už v minulosti měněny předchozím majitelem, tak že by snad nový vrakáčový motorek s pamětí ko?..
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
pokud okno jezdi svym ovladacem normalne a ovladacem od ridice jen jednim smerem, mas polamany ovladac u ridice ... tot logicka uvaha
nehledal bych nejakou oxidaci, ale prolomeny/ulomeny kus plechu v ovladaci
- ASokky
žádný plech tam neni! Polámaný tam také nikde nic neni, tišták v pohodě. Ať to tím ovladačem vytahuji nebo stahuji, tak pořád PZ okno vytahuje.
