vyměna spojky
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Příspěvek od Kazičsoustružník » 04.07.2013 16:42
spojka je tam a bylo to lážo vše udělaný jak su zvyklej ...... ten mnohohran v lamele má celkem vůlu a v setrváku není ložisko takže to tam šuplo jak do mamky ....už to zase jede jako auto jo a jestě po vytáhnutí první poloose nacpite do té díry po ní aspon hadru co nejdál at vám nezapadnou satelity ( ozubený kola který se po zasunutí poloose spojí přez dražkování na poloose se satelitním kolem nadneseně řečeno v jeden kus je to součást diferáku samosebou před montáží poloosy vytáhnout tu hadru ale to až potom co je z jedné strany poloosa nasazená ) už se mi to stalo po vyučení v práci na feldě :D od tech dob to tak delám jinak u jiných automobilů je nato jistící trn . nekdo muže namítnout že focus má jinak řešenej dif a zapadnout nemužou ale rozdělaný sem to nemel tak proto hadra jistota je jistota ... jinak k vypuštení oleje ze špajsky používám aretaci řazení nic vám nevyskočí nebo nezapadne jeto s pruzinou a kuličkou jeden kus a nejde to rozdělat ... jeto šroub s takovém vystupkem hned pod kontrolním šroubem .... jeto skovaný u razení ...... tot asi vše co me zajímalo a ikdybych se pos...al tak sem to tu na foru nenašel tak to sem napíšu já at to jezdí pánové
petulak
Re: vymena spojky
Příspěvek od petulak » 05.07.2013 07:18
Tak zrovna s tím "aretákem"-bych doporučoval si moc "nehrát". :mrgreen:
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Příspěvek od Kazičsoustružník » 05.07.2013 13:34
jiných převodovek to muže být o pruser ... jsi mechoš teoretik ? :D spíš mě řekni z jakýho duvodu si stím nehrát ? když už jsi to sem napsal :totlsmile: jeto jen primitivní kulička a pružinka co zapadá do vybrání v kulise žazení njde to namontovat jinak a ani ti ta kulička nevypadne jeto jeden kus se šroubem jinak bych to sem nepsal !...... kvuli takovejm výkřikum do tmy jake jsi tu ted napsal se lidi obávají zbytečně jednoduchéch věcí a musí shánět odsavačku na olej :D
petulak
Re: vymena spojky
Příspěvek od petulak » 05.07.2013 14:39
Tak mechoš-jsem a dokonce vyučenej. představ si. :mrgreen:
A pro tvoji představu: Někdy už ta kulička má na svém obvodu "vyjetou " dráhu, za ta léta řazení.
A už se mě i stalo, že u převodovek,co jsem dělal, že vypadla.
No, a pak hledej. :D :D
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Příspěvek od Kazičsoustružník » 05.07.2013 14:47
a to se ti stalo na focusu ?? nebo na nejakým jiným žihadlu ? ja mam najeto né málo a na kuličce ani na protikusu ani stopa ...
petulak
Re: vymena spojky
Příspěvek od petulak » 05.07.2013 15:48
No měli něco najeto. :mrgreen: Fokusy
r0mik
Re: vymena spojky
Příspěvek od r0mik » 05.07.2013 17:55
kdyz uz jste u tech bludu. Montoval jsem nekolik prevodovek do focuse, a nikdy se nestalo ze by mi nesly nasadit poloosy, i kdyz nejaky hadr vazne nedavam. Olej u obyc 1.4, 1.6,1.8 necham vytect dirou po poloose. U zbylych prevodovek je na to vypustka.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
radek124
Re: vymena spojky
Příspěvek od radek124 » 05.07.2013 18:49
pokud se s tou převodovkou nehází a nebouchá tak se satelity v difu nepřetočí...
Ford Escort duratec rs 300 ps
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Příspěvek od Kazičsoustružník » 05.07.2013 21:44
r0mik píše:
Romiku nevím jestli jsi dobře pochopil význam té hadry !
Kazičsoustružník
Re: vymena spojky
Příspěvek od Kazičsoustružník » 05.07.2013 21:48
radek124 píše:pokud se s tou převodovkou nehází a nebouchá tak se satelity v difu nepřetočí...
to je fakt ale víš jak jeto když to vyndáváš ven blbě stím hneš a jeto a taky záleží jak je dif otočenej pokud je vidět čep planetovéch kol že je vertikálně je menší riziko že se nepřetoší pokud je vodorovně je to razdva a rozdelavat zbytečně špajzku to naštve
HonzaFF
Re: vymena spojky
Příspěvek od HonzaFF » 05.07.2013 22:51
No, Etzold vysloveně zakazuje vyndat obě polosy najednou - takže si myslím, že nějaké zajištění asi nutné bude :)
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
focus04
Re: vymena spojky
Příspěvek od focus04 » 06.07.2013 01:24
Mám teďka celkem chutě si vyměnit spojku na mé 1.6ce sám :D Já hodím auto max na hever, ale kámoš má dobré nájezdy 50 - 60 cm vysoké. Nemám s tím zkušenost. Trošku mě děsí to hydro ložisko ( odvzdušnění ) , ale i tak bych si troufnul. Nemusel bych to mít během pár hodin. Nepotřebuju teď jezdit tak často. U kámoša by to mohlo počkat. Rád bych se to naučil. Hledal, co je špatně apod. Mám doma ještě 1L brzdovky DOT4 z původního auta. Bude to stačit? A budu muset vyměnit i těsnění převodovky. Jen jsem nenašel, jak je to řešené. žádné těsnění k prodeji na netu. Je tam guma nebo těsnící hmota?? Jsou tu na foru někde dobré fotky z výměny spojky na 1.6 74kW rok 04 ??? rok + - :D
Fofan
Re: vymena spojky
Příspěvek od Fofan » 06.07.2013 07:56
Zadny tesneni jen gufero na klice kdyz uz to bude dole :wink:
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: vymena spojky
Příspěvek od miki21 » 06.07.2013 08:11
Mezi motorem a převodovkou žádné těsnění není.
Odvzdušnění je jednoduché. Jeden našlape pedálem a drží, druhý povolí šroubek a dotáhne... jako u brzd.
ilustrační foto :mrgreen:
focus04
Re: vymena spojky
Příspěvek od focus04 » 06.07.2013 11:40
jo tahle malá mrcha :D http://fordshop.cz/kategorie/ford-dily/ ... redni.html No mě to prosakuje podélně ve spodním spoji. Teď to nejsem schopný přesně popsat. Asi víte. Hned za krabičkou, kde je uchycené lanko na převodovce.
Takže v případě nájezdů na předek cca 50cm vysokých nebude problém? Přístup ke všemu ok? Co jsem četl, tak myslím u 1.8 musí motor ven.
S tím, že budu měnit i to gufero .... a netuším, kolik tam je kapaliny. Ten 1L nové by ale stačit mohl, co?
Díky i za fotku
