Po kolik km měnit zapalovací svíčky
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 13.03.2013 15:38
Ahoj Fordaři
Mám Focuse 1,6 16V 75kW
Má najeto 96000km z roku 2004
Po kolika tis. km měnit svíčky??V knížce mi to přijde dosti složitý...
Sundávat víko hlavy válců, to jsem ještě neviděl...
Svíčky Super 4 BOSCH by mohly být dostačující, ne??
Je nějakej pevnej interval??
Fordik Focus 2004 1,6 16v 74kW
93700km.
r0mik
Re: Po kolik km měnit zapalovací svíčky
Příspěvek od r0mik » 13.03.2013 16:01
kup origo svicky ve Fordu, kus za cca 140,-Kč. Par dni zpet jsem je menil klientovi na 1.6.
1.6 z roku 2004 nema viko pres svicky. Staci ti jen 16ka klic na svicky
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 13.03.2013 16:57
Aha, no tak to by bylo super, nesundávat víko.
Jen v knížce Jak na to píšou sundat víko a pak až svíčky.
Ale díky moc za radu.
93700km.
Příspěvek od miki21 » 13.03.2013 19:13
No i tak to uváděné víko je vlastně jen plastový dekl na pár šroubech, který tam je jenom na parádu. :mrgreen:
Jinak jak píše rOmik :perfect:
pepino231187
Příspěvek od pepino231187 » 13.03.2013 19:44
Tak to jsem na to zvědavej, až se do toho pustím
A v kolika km to měnit??Minimálně každejch 100tis.??
Rád bych autu dal maximum péče, aby dlouho vydrželo.... :D
93700km.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.03.2013 22:05
Max. 60000km.
Adow
Příspěvek od Adow » 26.06.2013 19:57
Trošku to tu oživím. Budu dělat prohlídku po 3 letech. Resp. jen některé úkony z ní, protože zbytek si udělám sám a část za mě zkontroluje STK. Auto má 3 roky, najeto necelých 43tkm. 60tk budu mít s mým nájezdem tak za dva roky :D.
Auto startuje i jede v pohodě, motoricky bez problémů. Podle rozpisu servisu se ale při prohlídce po 3 letech mají dělat svíčky. Má to cenu, když nic nepozoruju a vše je OK? Kazí se taky časem, nebo jde hlavně o ten nájezd?
Příspěvek od miki21 » 26.06.2013 20:08
Když to nijak neškube, tak bych to nechal. Dle mně je rozhodující, kolik mají "nablikáno".
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 03.07.2013 10:22
Můj dvorní mechanik říká měnit svíčky podle toho jak se jezdí.Delší trasy třeba i těch 60.000km,cukačky kolem komína i klidně po 30.000km.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 04.07.2013 18:03
:) maximálně po 60 tis Km pokud se vyskytne problém tak dřív nevím co řešíte
K EM
Příspěvek od K EM » 04.07.2013 18:40
Vidíte já od všech slyšel 30k na normální svíce, platinovky by pak prý měly vydržet 100k. Každopádně 460,- kč a 10 minut práce po 30k mě a ani mojí peněženku nevytrhne.
Když už do toho vstupuju všude se tu píše fordí motory se snášej v podstatě jenom s fordíma svíčkama, zajímalo by mě ale jak je to s NGK. To by měl být výrobce svíček pro FoMoCo a slyšel jsem že leckde strkal i sám ford NGKčka. Skoro bych chtěl totiž zkusit platinovky a ty se líp shání od NGK pokud vim.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Příspěvek od miki21 » 04.07.2013 20:54
Tyhle fungují i ve Fordech...ověřeno více uživately. :wink:
http://zapalovaci-svicky.heureka.cz/zap ... tr5a-13_4/
K EM
Příspěvek od K EM » 05.07.2013 16:32
Super, díky až dojezdim olej zkusim je tam hodit taky :)
Váňa
Příspěvek od Váňa » 09.07.2013 10:00
NGK PTR5A-13 jezdím úplně v pohodě :wink:
Naposledy upravil(a) Váňa dne 05.01.2014 10:17, celkem upraveno 1 x.
FoFo 1.8 16v, 2004
tPiko
Příspěvek od tPiko » 04.01.2014 23:51
Uvazujem nad tymito od Denso http://www.ebay.com/itm/390671702621?ss ... 1423.l2649
Ma niekto skusenosti s iridiovymi svieckami? Su ozaj lepsie ako sa o nich hovori alebo radsej original Ford?
Naposledy upravil(a) tPiko dne 05.01.2014 00:01, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
