Tempomat
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 04.07.2013 15:43
michal1706:
Už je to tu několikrát vyfocené a řečené. Takže doufám, že naposled... :D
Vodiče jsou přivedené k volantu (pin 4 - hnědý a pin 5 bílý)
A ta horší varianta, kde vodiče nejsou
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
michal1706
Re: Tempomat
Příspěvek od michal1706 » 04.07.2013 18:24
Prepac ale veru som to moc nehladal ked vravis ze uz je to tu vyfotene... hmm zla sprava, podla tej mojej fotky a tych co si ty dal, nemam kable na tempomat :cry: s tym uz asi nepohnem...
Este by som sa chcel spytat, kde by som si stiahol tu tabulku tych jednotlivych GEM modulov, kde je vypisane ktory co dokaze ovladat? dakujem :)
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2013 18:50
tabulka je celkem k nicemu - je jen pro dealera, aby vedel, kterou ma objednat, protoze uz je nastavena z vyroby, ale spoustu funkcionality lze povolit dodatecne (jsou-li osazeny piny v konektorech)
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 07.07.2013 19:59
Případně ty piny jdou natáhnout od volantu ke GEMu, že jo.
Pak už je to zase jen povolením a otázka, jestli to GEM sežere, nebo ne a to ti asi nikdo takhle dopředu neřekne. Ale pokud máš GEM typ Bx (a další čísla v abecedě), tak by to čistě teoreticky jít mělo. Ty kabely natáhnout zase tak velká investice podle mě není. :nixw:
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 09.07.2013 15:50
Dnes ve Fordu ve Znojme DATA ERROR zastavila snahu o aktivaci tempomatu. Kabelaz az pod volant, GEM DF a programovatelne parametry hodi DATA ERROR.
Prej je v Ceskych Budejovicich krasne! :perfect:
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 09.07.2013 21:03
gorlo píše:
a hluboka jeste hezci , obvzlast pokud clovek muze setrit tlapky na prochazku diky jednomu tlacitku :totlsmile:
Wizzy008
Re: Tempomat
Příspěvek od Wizzy008 » 10.07.2013 10:56
Tak jsem se vrhl taky na tempomat, když už jsem měl kdysi od Zaquika koupený volant i s čudlíkama, tak jsem to hecnul. Moje auto je od výroby ultrasocka - kromě 4xel.oken a dvou kapes v kufru :-) Jinak holobyt bez jakékoli přípravy na cokoli. Takže jsem neměl ani dráty od volantu ke GEMu (CF) pro tempomat, ty jsem dotáhl. Při té příležitosti jsem natáhl i chybějící drát na zámek kapoty (obvodový alarm zprovozněn, zatím bez sirény) a natáhl si chybějící dva dráty od levé páčky k budíkům kvůli jejich výměně za budíky s BC.
Ad tempomat - zatím jsem ve fázi. že čudlíky čudlíkují (i pípají při testovacím modu), ale tempomat nefunguje, což tipuju, že jsou právě na vině ony prachsprosté budíky bez BC. V GEMu jsem sice pomocí elmconfigu cruise control aktivoval, ale na budíky jsem krátký, počítám, že pokud to nenechám aktivovat i v těch stávajících socka-style anebo je rovnou nevyměním za ty lepší (a potažmo i v těch to nechat aktivovat), tak si nezatempomatuju? Anebo se to v budíkách aktivuje čistě jen kvůli kontrolce?
Omlouvám se za možná opakovaný dotaz, ale prošel jsem velkou část tohoto vlákna a jasnou odpověď nenašel..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2013 11:46
budiky s PP pro tempomat potrebne nejsou ... zapomnels preprogramovat jednotku PCM (i v ni se musi tempomat povolit)
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 10.07.2013 12:03
Wizzy008: ako si dostal kabel do konektoru na GEMe a do konektoru na volante?
Na radu od ZaQika som otvoril konektor C103, ale nic mi to nepomohlo, lebo piny stale drzia a nemozem ich vytiahnut, aby som zistil, ake mam kupit (pripadne objednam z Exitu 82 alebo este som uvazoval, ze spolu s Gemom kupim aj kable). K pinom na volante som sa este nedostal.
lucky.jack
Re: Tempomat
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2013 12:49
Kup si vypichováky a pin vyndej. Nebo to udělej po domácku jako já. Vem si nějakej tvrdej drát, tak 2mm průměr a na brusce ho zbrus na co nejmenší průměr nebo plocháč. Ale zase opatrně aby se ti neohýbal(proto píšu tvrdej drát!). Pak už ho jen strčíš do svorkovnice ze strany přívodu kabelu a pin vytáhneš.
Jen na okraj nevím jestli ti to pomůže, protože takhle malý piny se strašně blbě sháněj. Optimální je vyndat je z nějaký nepotřebný svorkovnice z nějakýho svazku.
Wizzy008
Re: Tempomat
Příspěvek od Wizzy008 » 10.07.2013 13:42
Já použil piny z konektorů ze starých PC větráčků, co se mi jich tu hromádka válela..sedí do těch fordích konektorů poměrně dobře :cooler:
ZaQuik: PCM (powertrain control module - aka EEC?) mám šani v domácích podmínkách pozměnit? :nixw:
Nicco
Re: Tempomat
Příspěvek od Nicco » 10.07.2013 13:54
Wizzy008 píše:Já použil piny z konektorů ze starých PC větráčků, co se mi jich tu hromádka válela..sedí do těch fordích konektorů poměrně dobře :cooler:
Mam stary PCspeaker s takymto konektorom:
Budem sa s tym musiet trochu pohrat:
http://www.youtube.com/watch?v=FXtmw4Rtzvc
Wizzy008
Re: Tempomat
Příspěvek od Wizzy008 » 10.07.2013 14:10
Já použil piny takovéto:
Ty z PC speakeru by teoreticky tam taky mohly jít, ale můžou být už moc velké a nenatlačíš je tam. To video je zbytečné..jednak se tam zabývají konektorem, co vypadá jak z pojistkovky z Escorta, na GEMu Focusu jsou úplně jiné.
Stačil mi jemný šroubováček, z C103 vyloupnout tu červenou část, nasunout piny na 10 a 18 a klapnout červený plastík zpět..easy.. Na opačném konci pod volantem se z konektoru jen vyloupne bokem zajišťovací pásek, opět nasunou piny a klapne se se zpět. Nic složitého.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2013 15:36
Wizzy008 píše:ZaQuik: PCM (powertrain control module - aka EEC?) mám šani v domácích podmínkách pozměnit? :nixw:
mas SZ
twetty21
Re: Tempomat
Příspěvek od twetty21 » 11.07.2013 16:04
Lidi není tady někdo z okoli ostravy kdo ma IDSko aby mi to rozchodil ? byl jsem v autorizaku a ti mě poslali někam že si mam zaplatit za original tempomat :-( dik a tipy
