Tempomat
- Nicco
Re: Tempomat
Aha, takze ta cervena krytka otvara konektor. Ak ho otvorim, nevypadnu vsetky kable von?
Tie piny ma zaujimaju, predpokladam, ze to su tie medene pliesky na konci kablov. Aky typ kupit?
(Asi to budem musiet najprv otvorit ten konektor a odfotit to a hladat ich podla toho).
Kable su 2 typy:
1) z plného drátu
2) laněné, složené z tenkých drátků - Takový vodič se označuje jako licna:
http://www.conrad.cz/kabel-pro-vozidla- ... ny.k602693
Kable su 2 typy:
1) z plného drátu
Naposledy upravil(a) Nicco dne 10.06.2013 16:44, celkem upraveno 3 x.
Re: Tempomat
nevypadnou
piny Ti muzu poslat
piny Ti muzu poslat
Re: Tempomat
Na 99.9 % půjde
Zkontroluj si ještě patřičné piny na pojistkovce a pod volantem...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Re: Tempomat
Ahojte chalani
Nemam tempomat a rad by som si ho dorobil...
Len neviem ci mam na to dobry GEM. Mam tam oznacenie BC. Mam FF2 FL 2008 1.6TDCi. Posielam aj foto. Prosim povedzte mi, ze je dobry a vhodny pre tempomat
Dakujem
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
Re: Tempomat
BC je OK
Re: Tempomat
Jee super, to si ma potesil, takze tam bude aj predpriprava pod volantom pravda? Nechcem to rozoberat pokial nemam tlacitka. Hmm uz len zohnat tlacitka popripade cely volant. Okrem vrakoviska kde inde by som mohol zohnat aspon tlacitka? Moze byt aj polska strankaZaQik píše:BC je OK
- Blackhawk
Re: Tempomat
to ci tam idu kable vies pozriet aj bez sundania volantu. Staci dat dole ten spodny plast pod volantom a tam su vidiet tie kable.
Re: Tempomat
Aha, tak sa idem na to mrknut... z toho konektora ktory by tam mal byt idu 4 kable? Biely cerveny cierny a hnedy? Aspon tak som to videl v sekcii navody...Blackhawk píše:to ci tam idu kable vies pozriet aj bez sundania volantu. Staci dat dole ten spodny plast pod volantom a tam su vidiet tie kable.
Re: Tempomat
bily a hnedy jsou pro tempomat, takze OK
Re: Tempomat
Tak to pozeram akurat ale nevyznam sa presne na co ktore kable su. Su tam zväzky kablov do paciek do zapalovania, ale viac neviem...posielam foto ako to vyzera bez krytu zo spodu
- Adow
Re: Tempomat
Pokud někdo má FF2 po FL a tempomat nemůže jen kvůli GEMu, tak tady jeden vhodný GEM nabízím. Je to verze CF.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Nicco
Re: Tempomat
Na predfacelifte nebude fungovat?
- Adow
Re: Tempomat
Řekl bych že ne. Na meziFL možná - tam by měla být vnitřní instalace stejná - to by ale musel potvrdit někdo povolanější. Ty máš už červený podsvícení vevnitř (máš 2007)?
- Nicco
Re: Tempomat
Mam 2/2007, teda este ten stary
