Rozvody benzín 1998-2004
- 321910336
Re: Výměna rozvodů
pokud počítám dobře, autu je 10 let, tudíž rozvody vyměnit ať to má najeto kolik chce
MMojzirak
vitkins
rozvody motoru ford focus 1.4 55kw rv.2000
Prosím v kolika ti se dělají rozvody motoru.........předem děkuji
focus 1.8 92kw combi r.v.2008
- Jardak
Re: rozvody motoru ford focus 1.4 55kw rv.2000
150 tkm/10 let
Petan54
Re: Rozvody 1.8 16V 85kW 1/2000
Cus lidi nemáte nekdo foto jak je tam umístění klín. řemen? přes ty kladky
- petulak
JardaNavratil
Rozvodový řemen (ozubený řemen)
Zdravím, má někdo zkušenost s výměnou rozvodového řemene na ford focus 1998, 1.4, 55 kW ? Nejlépe schémátko, jak má být řemen ve správné poloze. Díky předem za rady:)
Re: Rozvodový řemen (ozubený řemen)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9e09edeac6
pokud jsi to nedelal tak tam nejsou klinky a dotazeni nejlepe s pripravkama
- lucky.jack
LOCK
- Váňa
Tak to je parádamiki21 píše:...tak komu neservisuje auto Foki,tak jako by nebyl...
Jen škoda že Fokiho jsem nezastihl osobně, jsem se těšil na pokec
akorat 10 min pred jsem musel odjet
Dail
Re: Rozvody benzín 1998-2004
Ahoj kluci,
koupil jsem si focuse rv.98 po prvním majiteli. je to 2,0zetec 96kw. Budu dělat rozvody a nechci to dělat na rysky, protože se to má aretovat čepem.
( protože rysky jsou orientační, kdežto čep to zaeretuje přesně ) to samé pravítko. Nechci tam strkat nějakej pilník.
Pak bude o malinko posunutý časování a bude to žrát o půl litru víc. Zbytečný.
Prostě nejsem zastáncem očůrávání typu, naco povolovat vačkový řemenice, naco tam strkat nějakej kolík, když jsou tam přeci rysky, naco tam dávat pravítko, když mám v šuplíku tupej pilník?
Já ale ty přípravky nemám, ale pracuji ve strojírenství a nedělá mi problém je vyrobit.
Mohl by mi někdo znalý prosím napsat délku šířku a tloušťku pravítka na vačky? Průměr kolíku, délku po závit, délku závitu a co to je za závit?
Chtěl bych to udělat pořádně a Byl bych za to moc rád.
Focus Mk1 2,0 96kw
Tady rozměry na 1,6, jestli jsou na 2,0 stejné, to netuším...snad někdo doplní- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %C3%AD+trn
Z pravítka nedělej vědu, je to jen kus plocháče tuším 4,5mm tlustý
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... 118990&t=1
Stejně poslouží i již zmiňovaný tupý pilník.
Dail
Díky za odpověď,
tyhle info jsem už našel, takže si odněkud půjčím a zkreslím pro ostatní.
Focus Mk1 2,0 96kw
Tesil som sa, ze sa dozviem nieco nove. Ale je tu 12 stran hovadin. Urazanie, osocovanie, rady: daj to do servisu, atd.
Tak konecne k teme:
1.8 ma spodnu remenicu na koliku, takze nehrozi pretocenie na kluke (?)
Aretacne pravitko netreba. Strcim tam pilnik alebo hrubu pasovinu.
Ma niekto rozmery na aretacny kolik pre 1.8? Tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a je 1.6 a pre 1.8 je to tam nejasne.
Postup mi je jasny. Su tam nejake zadrhely alebo finty?
Pre zainteresovanych (ktori vedia, preco to riesim):
Vodiacu kladku dam hned novu. Rozmyslam, ze zalozim este stary remen a staru sponovaciu kladku. Nastartujem motor, odskusam, ci je vsetko OK. Az potom zalozim nove rozvody.
Tak konecne k teme:
