Chuda smes 1,6 zetec r.v. 2000
- Rady
U focusu mne po vymene rozvodu poklesl vykon a kdyz jsem se po case dival na svicky, tak to vypada na chudou smes viz priloha. To same mi rekli i na emisich. Prosel jsem snad vsechno, ale nevim si s tim rady. Nevite nekdo v cem by mohl byt problem?
Re: Chuda smes 1,6 zetec r.v. 2000
Překontrolovat nastavení rozvodů
- Rady
To probehlo hned jako prvni. Vse sedi.
vyndej svíce z jakýhokoliv fokála a budou stejný jako tahle
já mam taky po rozvodech a zdasemě že před nima auto prudce zatáhlo třeba kolem 2500 otáček a ted semi zase zdá že táhne krasně od tech 2500 ot až do 4000 ja bych to typl na subjektivní dojem
jinak rozvody seděli tak jak meli kontrolováno nekolikrát
- gargulakj
A nebo potenciometr škrtící klapky?
Sviecka vyzera na prvy pohlad OK. Skoro ukazkovo. No ked sa pozries lepsie, ten biely nanos na zapornej elektrode sa mi nepaciKazičsoustružník píše:vyndej svíce z jakýhokoliv fokála a budou stejný jako tahle
- Rady
Podle mne to ukazuje na chudou smes, co se potvrdilo i na emisich
Zdát se muže ledas co......... pokud by byla smes ochuzená nehlasila by jednotka chyby ?
- Rady
Vcera jsem vymenil svicky a zda se, ze motor jede lip. Jelikoz jsem ale mel za autem vozik plny dlazby, tak to posoudim az zitra a dam vedet.
- Rady
Potvrzuji, ze vymena svicek pomohla. Ted mam pro zmenu problem se rozjet bez prokluzu prednich kol
