ukazatel baterie bliká
plhy
Příspěvek od plhy » 24.06.2013 17:46
Zdravím, mám focuse 1.6 r.v 99 .... a včerá se objeviil problém.. po nastartování zhasla klasicky ikona baterky ale po chvilce se rožla a po chvilce následovně zhasla... a takhle to dělá fůrt.. pravidelně bliká... dnes se k tomu přidaly ještě budíky.. které se občas protočí do maxima a padnou na nulu a po chvilce se nahodí a dále ukazují..motor jede jak má... dnes než jsem stihl dojet dom a odstavit se rožla i kontrolka ABS.... chci se zeptat zda měl někdo podobnej problém.myslím že určitě... Jinak píšu dřív než sem s něčím začal,ale chystám se dnes večer měřit, jak altík, tak baterku... nevím čím to může být, jestli regulace v altiku nebo baterka a nebo kompleet mrtvej altík? předem díky za odpovědi
encephalon
Re: ukazatel baterie bliká
Příspěvek od encephalon » 24.06.2013 17:49
Odpověděl sis už otázkou. Altík nebo baterka.
FoFocombi 2006, 1,6 74 kW, automat v barvě Rákosníčka od velmistra Fokiho. :-)
https://www.facebook.com/groups/fordgroups/[/url]
plhy
Příspěvek od plhy » 24.06.2013 18:52
přeně takovou odpověd jsem čekal..myslel sem že už se tu z toho vyrostlo... nicmeně budu řešit radši na druhem foru..tam se ozvali lide s rozumem
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.06.2013 19:04
:totlsmile:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.06.2013 19:25
plhy píše:přeně takovou odpověd jsem čekal..myslel sem že už se tu z toho vyrostlo... nicmeně budu řešit radši na druhem foru..tam se ozvali lide s rozumem
Nic ve zlým,ale jakou odpověď si čekal ? Asi 99,9% autoelektrikářů by ti odpovědělo v podstatě stejně - vadný altík nebo baterie.Po změření se uvidí ,co se pokazilo.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.06.2013 20:29
Spíš altík než baterka....
Příspěvek od miki21 » 24.06.2013 21:23
Spíš baterka než altík...
Chtěl bych tě poprosit, až to na tom "druhém" lepším fóru vyřešíte, napiš nám sem jak to dopadlo. :wink:
plhy
Příspěvek od plhy » 24.06.2013 21:36
Naměřil sem baterka ok... a po nastartování 13.5 až 16 ... napadá mě akorád ten altík a nebo pobouchaná řídící jednotka..káble vypadaj vpohodě
Příspěvek od miki21 » 24.06.2013 21:36
jak pobouchaná?
plhy
Příspěvek od plhy » 24.06.2013 21:37
miki21 : neříkám že je lepší..jen tam nebyla taková reakce jak ta první tady.. čekal sem spíš něco jako že to někdo měl podobné atd
plhy
Příspěvek od plhy » 24.06.2013 21:38
tak na bmw my odcházela řídící podobně...začli svítit ikony...potom palubovka blikat a tachas jak tady...ale je to zase uplně jiný auto.. proto sem píšu
Příspěvek od miki21 » 24.06.2013 21:41
No jo...reakce tam byla, že Ti nedobíjí altík a že Ti to po netu takhle nikdo neřekne.Máš změřit dobíjení a dát vědět... Takže vpodstatě to samé, co Ti poradili tady. :wink:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.06.2013 21:42
Napětí by nemělo překročit cca 14,6 V, což znamená že ti to přebíjí, takže pravděpodobně KO regulátor v alternátoru.
plhy
Příspěvek od plhy » 24.06.2013 21:58
regulátor mě taky napadl...cenově někdo ví?
vitut
Příspěvek od vitut » 24.06.2013 22:44
Za samotny regulator cca 1100 - 1900 Kc, podle vyrobce. Nejdrazsi je original Magneti Marelli a ani ten nemusi fungovat na 100 %. Hlavne pred montazi zkontrolovat cely obvod rizeni dobijeni a radsi preventivne vymenit konektor na altiku.
