Originál středová konzola s loketní opěrkou
Adow
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Příspěvek od Adow » 23.01.2013 21:45
V poho aspoň to tu bude víckrát a člověka to trkne. Já jsem si to taky dovezl bez konzolky :D..
PředFL to má v podstatě obojí stejný, mění se jen jeden velkej plast - taky píšu v návodu.
ondrass
Příspěvek od ondrass » 02.05.2013 06:25
poradíte, jaký je finis těch bočních plastů? :bebng:
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Adow
Příspěvek od Adow » 02.05.2013 07:33
Pravá strana: 1496358, 943 Kč + víčko na šroub 1496172, 87 Kč
Levá strana: 1496384, 937 Kč + víčko na šroub 1496171, 87 Kč
+ cca 1000 Kč za manžetu s rámečkem řadičky...
Vyčkal bych na komplet, takhle se to prodraží..
Nebo allegro...
ondrass
Příspěvek od ondrass » 02.05.2013 08:19
Víčko tam je taky jiný jo, jsem myslel že je přepoužiji.
Podobné ceny jsem čekal, takže žádné překvapení to není no.
Allegro používám jen v nouzové situaci (což tahle možná bude :bebng: )
díky Adow :nazdravi:
>>Final Gallery<<
Klvys
Příspěvek od Klvys » 15.06.2013 19:20
Prosím o rady mam facelift a chci si polepit ten dekor imitace ale vubec nevím jak sundat ten dekor jde to nějak sundat bez rozdělaní celeho tunelu? A další dotaz mam popelník se zavíraním ale vubec nevím jak ho mám vyjmout. Když jsem oddělal tlačitka na vyhřev... tak tam je to plne cely plast v kuse( cela palubka) takže nevím díky za rady.
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2013 19:29
prohledni si fotky na prvni strance, je to dost nazorne :roll:
Klvys
Příspěvek od Klvys » 15.06.2013 19:34
ja jsem se na to díval ale nějak jsem to nerozpoznal :-( to všechno ej na stary typ konzole ja chci rozdělat ten nový typ nebo spíše bych chtěl vytahnout jen to dřevo a popelník co nejjednoduše :(
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2013 19:45
typ s loketkou tam Adow daval, tak zacni v pulce navodu a koukej! a pak to delej u sebe v opacnem poradi
ondrass
Příspěvek od ondrass » 22.06.2013 00:58
Adow, díky moc za supr čupr návod! :bravo22: :palec_nahoru:
Snad poprvé jsem běhal kolem auta s vytištěným návodem a postupoval podle kuchařky :totlsmile: .
Musím říct, že nejhorší na tom celém upgradu je hned ta úvodní část - a to sice sehnat si všechny díly (samozřejmě za rozumnou cenu).
Jinak ještě můj poznatek ke šroubům - u bočního plastu spolujezdce mám křížový a u řidiče 2xtorx 15 (zde jsem se od kuchařky lišil).
A krytku k ruční brzdě mám jen nacvaklou a drží - nepřišroubovával jsem (resp. klidně bych ji přišrouboval ale neměl jsem šrouby).
PS: původní zásuvku v místě zavírací schránky jsem taky poškodil, nepřišel jsem na to, jak to demontovat bez poškození :bebng:, ale čert to vem, teď mám v loketce hned 2 zásuvky :mrgreen:
>>Final Gallery<<
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 23.06.2013 23:25
no tak aj ja b som uz najradsej FL-toval stredovy tunel :cooler:
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 24.06.2013 07:40
Ja ked som to rozoberal tak som najviac nadaval na tie dva schovane sroby pod odkladacou skrynkou (na scheme oznacene 2 a srob HB1), koho napadlo to takto schovat by si zasluzil heverom po hlave. :evil: :mrgreen:
ondrass
Příspěvek od ondrass » 24.06.2013 11:04
no a kde bys ty šrouby uvítal? Lepší schovat než aby čouhaly ven..
já sem s tím problém neměl, když máš správné nářadí, jde to snadno :wink:
>>Final Gallery<<
Adow
Příspěvek od Adow » 24.06.2013 11:10
Přesně tak, heverem se to asi dělá blbě, jinak pohoda :D
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 24.06.2013 12:50
ondrass píše:..když máš správné nářadí, jde to snadno :wink:
v tomto bol ten hlavny problem :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.06.2013 17:06
Jak na to koukám, tak šrouby HB1 jsem ani nepoužil(jsem o nich nevěděl - nejel jsem podle kuchařky :mrgreen: ). Loketka drží dobře i bez nich :) Nicméně je tam asi dodám(abych to měl complete). A taky jsem tam neměl plastový matice HN1, takže jsem tam narval část příchytky blatníku z KA-čka :mrgreen: . No posloužilo to taky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
