Závada zadní kolo
Re: Závada zadní kolo
Příspěvek od miki21 » 21.06.2013 20:14
stano neplést si zadek(buben) s předkem. Vzadu nemá ložisko s abs nic společného, je tam nezávislý mag.klobouček, co se dává až nakonec. :wink:
Tipuju, že opravdu mohlo dojít k poškození ložiska.
Příspěvek od miki21 » 21.06.2013 20:17
Nebo může být poškozený (opotřebovaný) ten bazmek na který se to nasazuje. :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Příspěvek od stano. » 21.06.2013 20:59
Hej. Ospravedlnujem sa. Je tam samostatny kruzok. Tak to beriem spat. Ja som mal tu cest zatial iba s kompletom (bubon+lozisko). Samostane lozisko som este neriesil a namontovane spolu to vyzera ako predne :mrgreen:
Ostatne veci o lisovani a dotahovani platia :)
komik25
Příspěvek od komik25 » 22.06.2013 00:00
miki21 píše:Nebo může být poškozený (opotřebovaný) ten bazmek na který se to nasazuje. :wink:
A to bych poznal jak? :oops:
Příspěvek od stano. » 22.06.2013 00:01
Pisal, ze ked je stredova matka dotiahnuta, tak to nehrka.
Tam asi problem nebude :nixw:
komik25
Příspěvek od komik25 » 22.06.2013 08:32
stano. píše:Pisal, ze ked je stredova matka dotiahnuta, tak to nehrka.
To je pravda, ale zase se to hrozně přehřívá. Když jsem kupoval to ložisko, tak prodavač ( obchod vyloženě specializovaný na ložiska) mi říkal, že pokud se to bude přehřívat, tak jednoduše povolit středovou matku. tak já :nixw:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.06.2013 12:01
Prodavač chce mít kšeft, proto dává takovýhle rady. Utahovací moment náboje zadní kola je 235 Nm. Tzn. je to utažený dost na krev, o nějakým seřizování předpětí ložisek nemůže bejt řeč.
Pokud se tedy ložisko hřeje, tak je buď vadný, nebo jste ho poškodily při montáži.
komik25
Příspěvek od komik25 » 22.06.2013 14:40
Jardak píše:Prodavač chce mít kšeft, proto dává takovýhle rady. Utahovací moment náboje zadní kola je 235 Nm. Tzn. je to utažený dost na krev, o nějakým seřizování předpětí ložisek nemůže bejt řeč.
Já nevím jestli se hřeje ložisko, nebo něco jiného, ale pokud auto protáhnu, tak je buben dost horkej, pomalu se na něj nedá ani sáhnout. Středovou matku jsem utáhl.
komik25
Příspěvek od komik25 » 22.06.2013 14:52
Každopádně děkuji za rady
