Sahara? Ventilátor?
- smoula
Sahara? Ventilátor?
Pánové, je normální, že se mi ventilátor v těchle vedrech spouští, jen když mám puštěnou klimošku jinak ne?
- Sagic
Re: Sahara? Ventilátor?
Je, co zase hledas za problém?
Pokud to nejak nehonis, nejedes na krev tak neni duvod aby se spoustela.
Je:
Byl:
Byl:
- smoula
žádnej problém nehledám, jen mě to zajímalo, proč se spustí, když je puštěná klimoška, ale když ji vypnu, tak se po chvilce ventilátor vypne
- lucky.jack
Protože když auto nejede, tak logicky neproudí vzduch přes chladič klima tím pádem neochlazuje medium. Proto když zastavíš nebo je to potřeba, tak se větrák spustí. Nic v tom nehledej, funguje ti to normálně.
muzu Ti dodelat tlacitko, kterym si ventilator zapnes, kdyz budes mit pocit, ze uz se dlouho netocil
- smoula
luckyjack: aha, to zní logicky, díky za vysvětlení
ZaQiK: a je to k nečemu dobrý, kdybych ho pouštěl v těhle vedrech jen tak?
- Mr.Zdenda
beru to tak že si snad děláte prd*elsmoula píše: ZaQiK: a je to k nečemu dobrý, kdybych ho pouštěl v těhle vedrech jen tak?
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Medmen
to se hromadně dodělávalo do Škodovek (105 a 120), spolu s vyndáním termostatu
- lucky.jack
Kucí, byla to recese. Nepitvejte to
- Mr.Zdenda
právě..pamatuji do chorvatska ještě jako dítě, jak jsme stáliv koloně a museli ručně tlačítkem pouštět větrákMedmen píše:to se hromadně dodělávalo do Škodovek (105 a 120), spolu s vyndáním termostatu
2018-?: Rapid 1.0
- Sagic
Mel jsem i ve formanu
Je:
Byl:
Byl:
- smoula
Tak a uz chápu, proč když popojíždím v koloně, nebo stojím na místě, tak to nechladí tolik, jako když jedu po dálnici, zřejmě proud vzduchu ze sahary není tak velký, že?
- cereus
Praveze to musi chladit stale rovnako, ci stojis, ci ides.
Pred par dnami som len tak zo zvedavosti meral teplotu vyfukovaneho vzduchu. Prekvapilo ma, ze ta elektronika si pekne drzi teplotu fukaneho vzduchu okolo 7 stupnov bez ohladu na to, ci ide motor na volnobeh alebo je v otackach. A nema na to vpyv ani rychlost ventilatora, aj na 1-ke aj na 7-ke mi fukalo 7 stupnov. Vsetko merane pri nastaveni na minimalnu teplotu.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
