ABS ESP
Fres.s
ABS ESP
Zdarec Lidi. Focus. r.v.2006 1.6 74kw.
Rosvítila se mi kontrolka ESP. Na diagnostice mi to ukázalo: Snímač otáček v PP - chybí vstupní signál. Vyměnil jsem tudiž snímaš ABS a problém přetrváva. Na diagnostice v reálných hodnotách mi ukazuji všechny kola zhruba stejnou rychlost..třeba cca 22km/h ale u PP je jen 7km/h. V čem může být problém? Magnetický kroužek na ložisku? Je čistý. Dík za radu.
Re: ABS ESP
v kabelech ?
ghf
Re: ABS ESP
Poslední dobou čas od času stává, že někde pod přístrojovkou něco začne cvakat. Po chvíli se to cvakání stupňuje a nakonec se mi rozsvítí kontrolka ESP. Jakmile vypnu klíčkem motor, zapnu jej znova, je vše ok a třeba týden se to neobjeví. Nevíte někdo co to je? Děkuji za rady a příspěvky.
Ford Focus II combi 1.6 TDCI 66 KW, r.v. 2005
Re: ABS ESP
nacist chybu
- Zek
Re: ABS ESP
Zdravim mam takovy problem z ABS/ESP jednoho dne jsem prijel domu a na palubni desce nic nesvitilo na druhy den sedam do auta roznou se kontrolky nastartuji a ABS z ESP zustava svitit.Tak jsem jel do servisu tam mi ho napichli a obevila se tyto chyby ktere pretrvavali i po jejich smazani
ZAVADA VE VSTUPNIM OBVODU SNIMACE PRAVEHO PREDNIHO KOLA (C1145) A DRUHA CHYBA vADNA KOMUNIKACNI SIT VOZIDLA (U2023). Tak jsem koupil nove cidlo namontoval jsem ho a jel znovu do servisu jestli me to smaze ty chyby ,ze cidlo je vymenene,ale naopak chyby tam zustaly .Zatim je brzdovy system od abs a esp vypnute ridici jednotku tak zatim brzdim jako felda bez techto veci.Tak vas prosim o radu co mam stim delat aby me to zase vse spolehlive fungovalo diky za radu predem.
Re: ABS ESP
zmenit servis .Zek píše:.Tak vas prosim o radu co mam stim delat
Silver_1
Re: ABS ESP
Za poslední týden už se mi to také 3x stalo.
Zajímavé je že pokud protočím kola, v tomto počasí a stavu silnic to není problém, obě kontrolky zhasnou a od té chvíle ESP i ABS funguje bez problémů dál...
Blíží se tedy nějaká porucha nebo problém?
_______________________________________
Ford FocusII 1.6 74kW 2009 Hatchback Moondust Silver
MiloshCZ
Re: ABS ESP
Abych řekl pravdu, tak se mi už také 2x stalo, že se mi rozsvítila kontrolka ESP. Stačilo "vystoupit a nastoupit" a zhasla a vše funguje. Bohužel jsem nenačetl chyby a teď už tam žádné nejsou. Budu muset počkat až se to zase objeví a hned chyby načíst.
Silver_1
Re: ABS ESP
moje závada se stala trvalou, ale nově byla úspěšně odstraněna!
Příčinou byl kabel k pravému přednímu kolu, FINIS1420342.
- mirec_pn
Re: ABS ESP
Mne svietili kontrolky ABS+ESP asi den.
Den predtym bol velky dazd a blato na cestach.
Teraz uz asi den vsetko v poriadtku. Na diagnostike som zatial nebol.
Mohlo by byt niekde zspinene cidlo?
sobelus
Re: ABS ESP
Kde jsi sehnal ten kabel a za kolik ? Díky ..Silver_1 píše:Ahoj,
Ford Focus ST MK2 2006
Re: ABS ESP
Dle finis kódu na stránkách FoMoCo mi vyhodilo doporučenou cenu něco kolem 680 Kč bez DPH.....Dle tohoto kódu Ti kabel prodají v každém servise Ford
- ja_matus
Re: ABS ESP
Čaute,
Nedávno sa mi stala podobná vec. Na LCD zrazu ESP Malfunction. Okrem toho prestal fungovať aj tempomat. Výstup a nástup pomohol. Neskôr som však stiahol chybové kódy:
U2023 - Network
B1318 - Body
P0238 - Powertrain (Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High)
Som si vedomý toho, že EGR potrebuje vyčistiť, čo aj v najbližšom čase spravím, neviem však, či by to mohlo mať niečo spoločné.
Poraďte ak viete
U2023 - Network
B1318 - Body
Poraďte ak viete
Ford Focus II 2.0 TDCi DPF ghia
jozcu
Re: ABS ESP
po výměně ložiska předního kola mi svítí kontrolky ABS, ESP a Motor. Po vymazání chyb diagnostikou, kontrolky zhasnou ale okamžitě po rozjetí auta se opět rozsvítí. Nemůže být problém v magnetickém kroužku na novém ložisku (FEBI Bilstein)? Nebo třeba v nepatrně větší vzdálenosti od čidla než bylo na původním ložisku. Čidlo ABS jsem doufám nepoškodil. Prosím o radu. Díky.
Re: ABS ESP
Lozisko je spravnou stranou? Ciernym kruzkom k cidlu a oranzovou prachovkou ku kotucu?
