Moze za to vymena rozvodov a oleja?
marek78
Příspěvek od marek78 » 26.06.2007 18:26
Pani, doteraz mi motor startoval ako hodinky (FF 1.6, r.2003, cez 160tis km)
hned po otoceni klucika boli otacky ako maju byt (cca.750).
Dal som si vymenit rozvody, olej (origo ford), sviecky, filtre a odvtedy ked nastartujem motor otacky vyletia skoro az k 2tis, postupne klesu za dve sec. na 1500 a az kym sa nezohreje (5min) volnobezne otacky su okolo 1000.
Moc sa v autach este nevyznam, znami vravia ze je to normalne, ze je to sitic, ale predtym mi to nerobilo :cry:
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
Realife
Re: Moze za to vymena rozvodov a oleja?
Příspěvek od Realife » 26.06.2007 18:28
572
Naposledy upravil(a) Realife dne 05.02.2015 19:49, celkem upraveno 1 x.
marek78
Příspěvek od marek78 » 26.06.2007 18:35
tak cim by to teda mohlo byt?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 26.06.2007 18:35
Realife píše:
marek78 píše:Pani, doteraz mi motor startoval ako hodinky (FF 1.6, r.2003, cez 160tis km)
sytic to urcine neni
Co ty vies, mozno je "prechlastany" :wink: :lol: :lol: :lol:
Ale vazne, nieco podobne robilo aj kamosovi, chyba bola v nejakom cidle alebo v lambda sonde, uz si nepamatam a on zdrhol do UK :?
Realife
Příspěvek od Realife » 26.06.2007 18:42
5724
martinsk
Příspěvek od martinsk » 26.06.2007 18:52
Niekde sa to tu už písalo ( zdá sa mi, že FOKI) môže to bzť aj filtrami. Sú jemnejšie a horšie nasávajú.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
marek78
Příspěvek od marek78 » 26.06.2007 20:11
Je to teda nejaka zavazna chyba, ktoru treba urgentne riesit, ci sa s tym da zit a nic sa stym nekazi ine? Vravim, po tom zahriati cca. 5min jazdy su volnobezne otacky ako maju byt.
Realife
Příspěvek od Realife » 26.06.2007 21:08
572
Naposledy upravil(a) Realife dne 05.02.2015 19:50, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 26.06.2007 22:01
to marek78:
Meli by ti odpovedet majitele stejnych motoru. Novy filtr, i kdyz je treba jemnejsi, tak je uplne cisty a mel by propoustet vice vzduchu nez stary spinavy.
marek78
Příspěvek od marek78 » 27.06.2007 18:48
no zrejme asi nik s 1.6kou nemal taky problem....
pelen
Příspěvek od pelen » 27.06.2007 19:15
marek78 píše:no zrejme asi nik s 1.6kou nemal taky problem....
Nebo ten tvuj pripevek jeste necetli.
canndale
Příspěvek od canndale » 27.06.2007 23:20
jj ja mam tiez podobne spravanie sa motora, po nastartovani su otacky na cca 1600, po 2 sec klesnu na 1100 a potom po zahriati motoru klesne volnobeh na nieco tesne pod 800 a tam sa drzia potom stale.. myslel som si ze je to koli chladnemu motoru a nejak to zatial neriesim .... sladka nevedomost :wink:, mam to tak odkedy smo fofika kupil..
len tak BTW: predosly majitel tesne pred predajom menil rozvody a sviecky vo FORD servise ale zial neviem ako sa to chovalo predtym
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.06.2007 06:29
Ja si myslim,ze to nebude nic neobvykle,ze otacky vyletia hore a ako sa motor zohrieva postupne klesaju,aj ked tych 2000 sa mi zda trosku vela.Precistit volnobezny ventil by mohlo pomoct.
V pondelok som bol u Fokiho na servise.Rodicia maju motor 1,4 a nejako spatne startoval a volnobeh bol taky nejaky rozkolisany.Po precisteni ventilu startuje na 1 krat a aj volnobeh je podstatne kludnejsi.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 28.06.2007 08:17
pelen píše:
zatím tento problém na svém Berťovi nepozoruji :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Airbag152, Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
