FoFo II, radio SONY a USB vstup
- Karel2
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
No ma jich furu, ale ten tvuj je podpultove zbozi.
- Karel2
Mel.MK2 píše:Pan kolega ZaQik si na mě vzpomnělTřeba časem zase bude mít...
MK2
- rh1980
Takže pokud mám rádio SONY s tlačítkem CD-INFO (to starší), tak neumí ovládat USB-BT modul??
Ptám se proto, že jsem ve fázi shánění BT/VC USB modulu, tak abych ho nesháněl zbytečně.
MK2
To nikdo najisto neví...
BT/VC asi by měl umět, když tam jsou tlačítka telefonu, ale jestli i USB
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- rh1980
Přes BT mám připojený mobil, takže fakčí bezproblémů, VC nepoužívám.
mel jsem sony 6CD vyrobene 6/2008 (tlacitko CD-INFO) a s BTmodulem s USB se domluvil na telefonovani, ale USB neprehraval
ted mam sony 6CD 2/2010 (tlacitko INFO) a funguje i USB (+ mohu potvrdit i funkcnost pro sony 6CD 4/2009)
- rh1980
Jelikož mám auto vyrobený 8/2007, takže rádio bude ještě o něco starší, tak můžu na USB zapomenout
- Quickie
MK2
No jestli máš vzadu na rádiu mini(micro?) USB vstup tak snad tam...
Žádné origo Ford takový vstup nemá.
- Quickie
ved práve.. mam sony 6CD.. takže nič z toho.. diky
- x.line
Sice nemám FoFo, ale Mondeo MK4, ale toto téma jsem u "nás" nenašel, tak se připojím sem.
Pročetl jsem celé vlákno, ale moc moudrý nejsem, proto se ptám moudrých hlav:
Mám rádio vyobrazené na odkazu.
http://xline.rajce.idnes.cz/radio_Monde ... 190053.jpg
Mám origo BT Handsfree i Voice, ale pouze AUX vstup. Jaká šance a jak to zjistit, zda mohu relativně snadno dodělat USB vstup?
Přes 1 a 6 tlačítka jsem i nafotil info co mi to zobrazovalo, pokud to bude k něčemu.
MK2
Ten BT/VC modul co je pod přístrojovkou potřebuješ vyměnit za typ co má USB vstup + káblík USB od toho modulu aby si mohl připojit flash disk.
Taky jsem dodělával
Taky jsem dodělával
- x.line
Takže to reálné je?MK2 píše:Ten BT/VC modul co je pod přístrojovkou potřebuješ vyměnit za typ co má USB vstup + káblík USB od toho modulu aby si mohl připojit flash disk.
Taky jsem dodělával
A bude to komunikovat i s palubkou? Mám Converse+
Na kolik Tě ten modul vyšel?
MK2
Nový asi nechceš kupovat (cca 8 tis Kč), takže musíš sledovat inzeráty tady na foru nebo aukro, bazary apod.
S palubku to bude komunikavat příp. se nahraje nový firmware...
