Kontrolka motoru, kolísání výkonu, PATS key
bruno7
Příspěvek od bruno7 » 07.06.2013 21:28
Dneska mi začal kolísat výkon motoru, vůbec to netáhne na dvojku, vlastně při každém stupni to netáhne a kolísá, i na volnoběh.
Kontrolka motoru občas párkrát zabliká, pak zhasne, pak se rozsvítí, pak zase zhasne a pořád dokola.
Zkusil jsem podle návodu přepnout přístrojovku do diagnostického módu a vyhazuje mi to tuto chybu:
9600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received / Damaged Key or Non-PATS Key
Dočetl jsem se, že PATS je Passive Anti-Theft System. Je možné, aby tato závada způsobila popsané chování motoru?
A stačí přeprogramovat klíče?
Přijde mi to divné, jelikož při podobných situacích jsem se tady dočetl, že to můžou být svíčky, lambdy, a kdoví co ještě.
Zítra to vezu tady mechanikovi, ale zajímalo by mně, co to může být. Za dva dny jedu na dovolenou a potřebuju to stihnout opravit.
Díky za pomoc!
David
Ford Focus Kombi 2005, 1.6 benzín
Re: Kontrolka motoru, kolísání výkonu, PATS key
Příspěvek od foki » 07.06.2013 23:29
pokud nema IDS tak klice nepreprogramuje
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2013 06:21
chce to vycist chyby z PCM (jednotka motoru), chyby v budikach nejsou rozhodne vsechny, ale jen jeho chyby
a ulozena chyba klicu je celkem bezna ... proste to jednou nenacetlo klic, ale rozhodne to nedela s motorem to, co popisujes
a pozor: pokud se budes vrtat v nastaveni klicu, tak mej u sebe oba dva ... jinak to nevratis pomoci IDS do provozuschopneho stavu
Příspěvek od foki » 08.06.2013 10:07
jen upozornim jese ze musi byt original , ty nahrady co delaji ruzne klicnicke firmy s IDS nefungujou - je to odzkouseno
djdekl
Příspěvek od djdekl » 08.06.2013 12:46
OT: když mám dva origo klíče, můžu si nakódovat sám třetí - třeba nějakej čínskej?
bruno7
Příspěvek od bruno7 » 08.06.2013 13:01
Tak, hned jak to mechanik nastartoval, zjistil, že to jede jenom na 3 válce.
Za půl hoďky volal zpátky, že je voda ve svíčkách a kabely od svíček jsou prakticky zničený, taky od vody. Prý tam muselo natéct nebo zatékat už dlouhou dobu, podle stavu kabelů. Říkal, že už to u Fordů viděl, někde pod čelním sklem to zřejmě blbě těsní a pak stačí to při dešti postavit čumákem z kopce a je to.
Každopádně vyměnil všechny svíčky a kabely, motor jede jak hodinky a bude mě to stát 2800...
Myslím, že jsem pořád dopadnul dobře, mohlo bejt hůř, nebo ne? :-)
Díky za pomoc a za rady!
David
Příspěvek od foki » 08.06.2013 13:02
tece tam pres ostriky okna
bruno7
Příspěvek od bruno7 » 08.06.2013 13:22
Přes ty samotný ostřikovače? Ty malý blbce na kapotě?
V tom případě bych to měl asi zespoda nějak přelepit. Mrknu na to.
Díky.
Příspěvek od foki » 08.06.2013 20:37
dej si karton na motor a nalej vodu kolem ostriku a uvidis
