Vrzajici Eibach
- Blackhawk
Re: Vrzajici Eibach
Este keby ste sem dali fotku co presne ste mazali, tak to by bolo uzasne.
- Milinko
Re: Vrzajici Eibach
To nemám tucha, já u toho nebyl
- Blackhawk
Re: Vrzajici Eibach
tak prajem nech ti to co najdlhsie vydrzi nevrzgat, alebo nech si na to zvyknes
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
normalne zvedni auto zvedakem, at predni kolo klesne dolu, uvolni prachovku (tu gumu) na tlumici (stahni ji smerem k zemi), olejem vystrikej co uvidis a zase to vrat zpet a bude to dobre
- Milinko
Re: Vrzajici Eibach
hmm..tak je to opět aktuální
. Tedkom slyším spíš hrkání,rachocení když přejedu nerovnost než vrzání. Jakoby hrkal nějaký plast v tom uložení tlumiče.
Misoo tady zmiňoval nějaké "hadicky", které mu pomohly. Nevíte co tím měl namysli??
Dost mě to síří a uvažuju, že se E. zbavím
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
na konec pruziny se navlekne takova silikonova (nebo nejaka) hadicka, aby to v tom ulozeni nedrelo kov na kov.
- Milinko
Re: Vrzajici Eibach
aha, to zní vcelku rozumně. To by možná mohlo pomoci.
Předpokládám, že ty hadičky nejsou nic origo, prostě jakékoliv...
díkec
díkec
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Nekdo je uz na eibach pruzinach mel, primo od vyroby. Jinak nevim
Asi nejakou hadicku.
Re: Vrzajici Eibach
Na pruzinach to ma este stare lego autickoAnduril píše:na konec pruziny se navlekne takova silikonova (nebo nejaka) hadicka, aby to v tom ulozeni nedrelo kov na kov.
Hej, mozes tam natiahnut cokolvek, co vydrzi tlak pod pruzinou a rychlo sa neprederie. Odporucam na vrchnej strane tam natlacit lep/silikon, aby netiekla medzi tu hadicu a pruzinu voda. Alebo inak utesnit. Voda (aj zimna slana) tam zostane a bude pekne zozierat pruzinu. Az raz ten posledny zavit rupne...
- Milinko
Re: Vrzajici Eibach
Podle mechanika tam už ty hadičky byly z výroby.Poslední dobou to vrzalo čím dal víc, takže jsem se naštval a objednal na zkousku nové horní uložení tlumiče, cca 300kc po sleve.A musím to zaklepat, zatím je to PERFEKTNÍAnduril píše:Nekdo je uz na eibach pruzinach mel, primo od vyroby. Jinak nevimAsi nejakou hadicku.
MK2
Re: Vrzajici Eibach
Výborně, tak až budu měnit tlumiče tak taky zkusím dát nové horní uložení tlumiče
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- venca.mar.
Re: Vrzajici Eibach
Mám taky Eibach,horní uložení dávali nový a vržou obě strany.Jestli by místo oleje nebyla lepší vazelína ve spreji.
