Páčka ..přepínání dálkových
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 04.06.2013 19:06
Snad to tu už není, hledal jsem všude. ...po přepnutí na dálková světla, páčka nedrží v danné pozici a vrátí se zpět do tlumených. Dá se rozdělat? Nebo je to zalisované a aretace např v háji?
Máte někdo zkušenost? (r.v. 08, 1,6d 66kw,,v páčce je pc)
Mlyeko
Re: Páčka ..přepínání dálkových
Příspěvek od Mlyeko » 04.06.2013 20:43
a mas zapnute ovladacem na tlumena svetla a nebo mas "denni" sviceni ?
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2013 21:33
a ta packa tam opravdu nedrzi - vraci se do puvodni polohy (ale svetla se prepnou)
Příspěvek od stano. » 04.06.2013 21:34
Len ju treba pritiahnut viac na seba. Pritiahnes trosku, dialkove bliknu. Pritiahnes viac, zapnu sa trvalo. Znovu pritiahnes poriadne, vypnu sa.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 04.06.2013 21:35
hmmm... Tak to mě nenapadlo! Bylo zaplé denní svícení. Heureka. Díky
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 04.06.2013 21:40
no právě, že ta páčka udělala oba kroky a v tom druhém kroku nedržela. Takže pokud chápu dobře..při denním svícením (od výroby..na nule) se nezapnou na trvalo dálkový.
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2013 21:47
chapes to spravne
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 04.06.2013 21:47
..přiznám se, v práci jezdím současnýma vozidlama (nové, mnoho značek) a v žádném tohle není. Forda mám cca 2 týdny. A když jsem zjistil, že při denním svícením svítí i zad. světla tak otočným ovl. neotáčím.
Pracuji v autopůjčovně ....tak se i trochu stydím...ale přiznávám se.
Příspěvek od stano. » 04.06.2013 21:48
Tam ani drzat nebude. Spina to rele na zaklade tej druhej polohy packy (prva len blikne). Aby ti trvalo svietili dialkove, musis mat zapnute tlmenne (nie denne), ako pises.
