Problémy s výkonem 2.0 TDCi
Mr.Zdenda
Re: Krátkodobá ztráta výkonu 2.0 TDCi 100kW, po nastartování OK
Příspěvek od Mr.Zdenda » 03.06.2013 16:10
dneska opětovně ztráta výkonu-ale ne jako posledně, že by to netáhlo vůbec, ale táhlo to sakra málo, žádný posazení do sedačky se moc nekonalo, přeskenoval jsem v torque a zjistil chybky p242f a p2452, další info jsem postnul sem
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
asafa9
Příspěvek od asafa9 » 05.06.2013 22:57
Tak mě to znova vypadlo na ,,tvrdo". Bohužel nebyla při ruce diagnostika,byl jsem stím až druhý den. A poprvé to ukázalo nějakou chybu- P0299 ,malá kapacita plnění turba ( není to asi přesný popis). Jinak jako obvykle z výfuku jde divný zápach, spotřeba na volnoběh bez klimy0,8-1 litr.
Po opětovném nastartování vše ok. Vytočil jsem ho do červenejch a pod vyfukem dost černých sazí. ikdyž se vtom nevyznám viděl bych to opravdu na ten filtr...
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 06.06.2013 10:26
Pokud je moto zahřátý. měl by mít spotřebu někde kolem 0,5 - 0,6l/h, při regeneraci osciluje kolem 0,9l/h. Když ho chcípneš nebo mu šlápneš za krk, regenerace se přeruší a spotřeba je opět standardní.
asafa9
Příspěvek od asafa9 » 06.06.2013 14:22
Normálně jsem měl spotřebu 0,5-0,6 jak píšeš. když mě to vypadne tak můžu šlapat na plyn jak chci ale nereaguje vůbec.Musím zhasnout a znovu nastartovat. jak už jsem psal...
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 06.06.2013 15:33
plynový pedál nebo něco kolem toho?
2018-?: Rapid 1.0
Příspěvek od 5957 » 06.06.2013 19:28
Zdravím-mám uplně stejný problém s motorem 1.8tdci.Prostě ztráta výkonu-po znovu nastartování je vše ok.
V12
Příspěvek od V12 » 07.06.2013 12:42
Skusit to zachytit s napojenym ELM327 a citanim polohy plynu, tlaku v raile a plniaceho tlaku turba. Ci to sposobuje iba vada plynoveho pedalu, alebo je to niekde inde. Kazde sliapnutie na plyn sa musi prejavit narastom tychto hodnot.
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 10.06.2013 09:51
DPF ! Teda ak tam je :D
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
luba.s
Příspěvek od luba.s » 29.06.2013 11:15
Stavalo se mi to same, viz moje posty zde - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 55#p881455
Dnes jsem ovsem nastartaval a auto netahne vubec, ani po znovunastartovani. ELM ted bohuzel nemam po ruce, takze po vikendu jedu do servisu. Mate nejake tipy? Pripadne nejaky slusny servis v Praze kde umi Fordy?
Diky
milikbrno
Příspěvek od milikbrno » 01.07.2013 14:56
Na svém autě jsem měnil podtlakovou hadičku k regulaci lopatek turba a také klapky sání. Doporučuji zkontrolovat. Vyplatí se to, hadička 12Kč.
Ford Focus 2.0 TDCI 100Kw FAP OFF (112kW)
luba.s
Příspěvek od luba.s » 04.07.2013 20:45
milikbrno píše:Na svém autě jsem měnil podtlakovou hadičku k regulaci lopatek turba a také klapky sání. Doporučuji zkontrolovat. Vyplatí se to, hadička 12Kč.
Tak auto uz je tri dny v autorizovanym servisu a nevedi si rady... Diagnostika nic neukazala, zatim tedy jen zaslepili EGR, zkontrolovali turbo, vymenou vyzkouseli par senzoru a kdo vi co jeste... :bebng:
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 04.07.2013 22:48
luba.s píše:
a to má mít najeto 50tis?
2018-?: Rapid 1.0
luba.s
Příspěvek od luba.s » 06.07.2013 18:45
Aktualne najeto 105tkm.
peco1234
Příspěvek od peco1234 » 17.07.2013 15:42
Ahoj!
Tak pozeram, ze uz je tu pekny zastup ludi, co maju tento problem. Tak ja ho este rozsirim.
U mna sa problem prejavuje presne tak, ako to opisal na zaciatku Asja. Stane sa to sice len velmi sporadicky, ale predsa len, nie je to nic prijemne.
Dnes som prechadzal nemecke forum a problem tam vyriesil jeden borec :hhura:
Moze si to doma opravit kazdy.
Jedna sa o poruchu na skrtiacej klapke vzduchu (pozri obr.).
Tato klapka je umiestnena v potruby (na lavej strane-obr. Skrtiaca klapka1.JPG) tvaru Y. V druhej-pravej vetve je umietnena klapka, kt. ovlada vzduch pri cinnosti DPF. Teda motory bez DPF by mali mat len priame potrubie.
To vsak neznamena, ze motorov bez DPF sa to netyka.
Problem je totiz v lavej vetve. Ide o plastovu klapku ktora sa moze zaseknut v krajnej polohe a pruzina uz ju potom nemoze vratit do vychodzej polohy. Treba to rozobrat a vyskusat. Nemecky kamarati to vyriesili tak, ze vybrusili priestor okolo tejto klapky. Aj ked sa klapka po demontazi nezasekava aj tak by som to vybrusil. Ktovie ako sa to bude chovat pod vplyvom roztazosti materialov po zahriati motora. Potom sa u nich uz problem nezopakoval.
Pri tejto prilezitosti skontolujte aj druhu vetvu. Tam je klapka sice plechova, ale je ovladana ozubenim z plastu, ktore sa moze ocesat (aj taky pripad sa objavil na DE foru).
Sam som sa do toho este nepustil kvoli nedostatku casu.
Dufam, ze to niekomu pomoze.
Zdar!!!
luba.s
Příspěvek od luba.s » 21.07.2013 11:13
Super návod, díky!
Mně už to jezdí, ale důvod závady nevím - v servisu ze zoufalství vyměnili pár věci, začalo to jet, tak je postupně nahradili těmi původními a závada se už neobjevila...
