Denní svícení - MONDEO
gabriiel
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od gabriiel » 24.05.2013 11:05
Jo, z tech kulicek bych se rozhodoval mezi 2. a 3., spis 2. Ten zbytek je takovy.. zvlastni.
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 24.05.2013 11:12
konec konců ani 5 a 6 nejsou špatný :lol:, ale já osobně bych nevrtal do nárazníku. navíc by pak asi dost svítily do stran a ne dopředu, jak už tu někdo psal. na to bych si tedy dal pozor i u těch ostatních. nenech se od ostatních odradit a hurá do toho, protože jsem přemýšlel nad něčím podobným...ikdyž mám teda předFL...tak mě zajímá výsledek :-D
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 24.05.2013 18:45
Ja som kupil okruhle 7cm 4led svetla. Hmlovkovy reflektor do kosa a chrom som odstranil hydroxidom sodnym..ostal pekny matny cierny plast. Pozapajal so ledky cez relatko a poistku a mam drl. Vecem hodim foto ;-)
Mondeo 9/2004, 2.0TDCI, chip na 155bhp, 6 kvalt, tempomat, straight pipe a ine srandicky ;-)
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 25.05.2013 19:55
S kulickama bude skoda dalsiho predku mondea. :sad:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 25.05.2013 20:10
Dnes jsem se na to dival, lozil kolem predku hore dolu, obcas i plazil, jak by to tam slo nasadit, a vzhledem k tomu skoseni jak u mlhovek, tak te mrizky to vidim s ledkama dost bidne. Bejt to rovny, tak no problem, ale pri tom skoseni to bude fakt znat, ze je to ukuteny na kolene. Nakonec stejne skoncim u AHD od cybertronicu... ale za ty prachy :bebng: to neexistuje nic levnejsiho, treba nekde na ebay?
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 25.05.2013 21:20
Takto som to vyriesil ja ;)
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 26.05.2013 13:01
Elegantní řešení.
Jen škoda toho skla před.
gabriiel: Aby nakonec nevyšlo dráž ta sada z ebay, případná reklamace a pod. není moc příjemná.
Možná bych si radši připlatil a byl v klidu...
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 26.05.2013 18:36
Sklo som radsej nechal..kamienky su svina ;-)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 26.05.2013 20:04
To jsou,ale u nás už měli s tím kluci problém na STK,je to i tady ve vlákně.Jedná se sice o uplnou banalitu ,která nemuže dle mně naprosto ničemu uškodit,ale když trefíš na snaživce :nixw:
Jeto to samé jako když kdysi buzerovali za třetí brzdové světlo a dneska to musí mít každé auto.
Jinak na str. 1 jsem editoval plné znění pro tolerance v umístění DRL na vozidle,nejen že jsou dané míry jak mají být umístěné ale i sklony pro směr svitu světel.
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 27.05.2013 19:09
100! :hhura:
Nakonec jsem objednal AHD od Cybetronicu. To budou zas nervy az to budu zapojovat... :blee:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 28.05.2013 08:41
Zapojení je v poho, jde to všechno i v klidu od pojistek ;) kdyby se Ti nechtělo až k motoru ;)
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 28.05.2013 09:52
:palec_nahoru: podelis se s vice detailama? :nazdravi: Jeste jsem to nestudoval, modul snad dorazi do konce tydne, predpokladam, ze krabicka pujde nekam k noham, jak jsi zapojoval kabely od krabicky k pojistkam? Normalne zvrchu k pojistce, nebo nekde zezadu jak jsou dalsi kabely, aby to nebylo videt? Idealni by bylo nejake foto :gott:
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 30.05.2013 21:08
V pondeli objednano, placeno prevodem, takze to odesilali v utery a vcera to bylo doma. Obsah baleni (bez pravitka samozrejme ;) ):
Tak uz jen k tomu dokoupit potrebny zbytek (kabely, spojky, vse v radech par korun v GM Elektro) a muzu se pustit do bastleni :)
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 04.06.2013 13:56
Chvalim vyborne rozhodnuti, budes spokojen ;)
tomik...
Příspěvek od tomik... » 04.06.2013 21:20
Čooveče fotku nemam žádnou a zapojoval jsem rovnou zvrchu na pojistky, neni to sice nejideálnější řešení, ale fungovalo mi to jak na předchozim mondeu, tak i na Ibize FR v poho ;) po celou dobu ;)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
