Automatické otevírání kufru FOCUS
- stanikg
Re: Automatické otevírání kufru FOCUS
- Ajik
Hmm, z toho plyne, že automatické otevírání dveří = osadit pružiny pro odskok na stávající písty.
Tak to asi zítra změřím a zkusím koupit samotné pružiny, a budu se
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
- petulak
- stanikg
ja som to meral na hatchbacku a ta medzera na prusinu je tam len tusim 17mm takze tam vobec pruzina nevojde
katalog pruzin http://www.penta-edm.cz/dokumenty/norma ... ruziny.pdf
- Ajik
Neotevřou se celý? Jak to myslíš, pokud ty pružiny dokáží zvednout dveře tak, že to převezmou písty, tak pak se musí dveře otevřít až tam kam chodily před úpravou (až kam dovolí písty).
- stanikg
na kombik treba pouzit modre pruziny tak to aspon vydiet na videu a presnu dlzku zisti na aute asi aka dlha pruzina tam vojde aby sa daly zatvorit dvere dlzka 51 mm a stlacena pruzina 25 mm - obj cislo SZ 8020.10 x 051 + dva podlozky 8 velkoplosne
- zdenyvm
Chápu to dobře že to na krátkého FF2 nepůjde...?
- stanikg
Ta neviem zajtra budem mat pruziny modre dlhe 32 mm stacene 15mm vyskusam
- stanikg
Na kratky to asi nepojde ale rysknem to jedna pruzina 95 centou
- zdenyvm
Dej pak vědět jak jsi dopadl...
- stanikg
takze pruziny na hatchback nepomozu ,prilis kratke pruziny a tie nemaju taku silu
skusit silnejsie plynove vzperi z sierra xr s kridlom _okolo 730N.nic lepsie ma nenapada
aby to neurvalo panty a dveře neletěly až na střechu
už jsem to při podobných experimentech viděl live
- stanikg
nestraš
- lukasun
Co dát nějakou pružinu pod zámek 5-tých dveří? Nebo k tomu zámku, jak se leze do kufru?
1,8 tddi r.v. 2001
me to funguje na dalkove otevrit a na tlacitko zavrit .
jejda mam jinou znacku
