střešní tapicírunk
- jirihess
střešní tapicírunk
Mám v kabině vozu prověšený tapicírunk střechy, zajímalo by mě jakým způsobem to opravím. Při přidání plynu nebo prudkém brždění mi mezi střechou a tapicírunkem něco jezdí? Nevím co s tím
BLUE GROUP
2003 combi 1,8 TDDi verze Turnier,55 kW
- jirihess
- Wurdulak
Re: střešní tapicírunk
Sundaval jste někdo obložení A-sloupků? Pod pravým A-sloupkem mi něco nepříjemně rachotí, tak bych se na to chtěl mrknout...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644
demotujete oblozeni sloupku A na strane spolujezdce (silou; zacnete nahore a postupujete dolu - jsou tam 3 plastove zapadky; nakonec ho vysunete nahoru)
- lucky.jack
Snad je to na FF1 a FF2 stejný, když už nenapsal co má za auto
Jo a počítat s tím, že se minimálně jedna packa urve
- Wurdulak
Díky. Mám FF2 po FL, o víkendu se na to vrhnu, snad těch pacek urvu co nejméně...
Medmen
Packa má finis je 1020193 nebo 6877869. Jsou záměnný, akorát 1020193 je dražší. (čísla dodal LuckyJack - díky
1020193 stojí 20,- bez dph/ks.
- Bigboy
Nikde jsem nic takového nenašel tak píši sem
Má někdo zkušenost s čištěním stropního tapecu?
mám tam po předchozím majitel hnědé fleky od kafe nebo je to prskanec od coca-coly
tak jestli někdo netuší čím to dát dolů?
Předem dík
Předem dík
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
- Bigboy
Tak po měsíci oživím téma jestli nemá někdo zkušenosti s čištěním stropního tapecu od kafe, coca coly a teď (ku*va) i od oleje (kolomazu)
jak sem dnes nakládal kolo tak sem si šmírnul řetazem o strop
- gorillaz87
Ahoj tak přidám svojí zkušenost stou pohybující se izolací. Pěkně mi to tam taky putovalo ze strany na stranu a dopředu a dozadu bylo to hrozně otravné. Já jsem vyndal jen lampičku a skrz ten otvor jsem celou tu izolaci vylámal a vyndal ven no a teď už tam nic neputuje. Zní to možná divně ale šlo to docela dobře. Třeba to někomu pomůže.
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
micheo
zdar, prosím o radu. Mám FF 2008 po FL a potrebuju vyndat stresni světýlko nevíte jak? zatím sem to tady bohužel nenašel
Medmen
micheo: Proti tlačítku/tlačítkům na té oblejší straně, je uprostřed kovová sponka (na obrázku v místě nad trojkou), tam stačí zasunout např. příborovej nůž a lehce vypáčit směrem ven.
Strana u tlačítek má dva plastové výstupky (na obrázku je zhruba u nich ta dvojka), čili při nandavání jde první ..
micheo
díky za obrázky moc mi to pomohlo a světýlko je spravené
